zapytanko
makx
zapytanko
Post autor: makx » śr lis 18, 2009 11:52
Hej witam mam takie pytanko , a mianowicie z kolektora ssacego wychodzi taki przewpdzik o przekroju przynajmniej 3 mm od czego on moze byc drugie pytanie to poniżej chyba przy kolektorze wydechowym wychodzi taka rurka na końcu ma taki niebieski kapselek mój silnik to 1.6 benzyna Golf 2
[ Dodano: 18 Lis 2009 10:54 ]
to z tym kabelkiem to chyba juz wiem to chyba jest podgrzewacz kolektora ssacego
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lis 18, 2009 11:56
makx, dokładnie to jest podgrzewanie tzw jeża w kolektorze ssącym, aby polepszyć możliwości mieszania się paliwa z powietrzem i żeby nic się nie skraplało...
vwlifestyle.pl
makx
Post autor: makx » śr lis 18, 2009 11:59
a w którym miejscu jest oznaczenie silnika
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » śr lis 18, 2009 12:02
makx, ponizej 3i 4 swiecy liczac od paska rozrzadu :P masz taki wygladzony paseczek szmateczka czyszczenie i bedzie git
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Kriscc
Re: zapytanko
Post autor: Kriscc » śr lis 18, 2009 12:06
makx pisze:... drugie pytanie to poniżej chyba przy kolektorze wydechowym wychodzi taka rurka na końcu ma taki niebieski kapselek mój silnik to 1.6 benzyna Golf 2
To jest chyba do podłączania analizatora spalin ale mogę się mylić
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » śr lis 18, 2009 12:16
Z tego co wiem to analizator spalin podłącza sie do rury wydechowej. :grin: :grin:
Mosiek
makx
Post autor: makx » śr lis 18, 2009 12:21
to teraz powiedzcie mi czemu tak nagle zaczął duzo palic 20 na setke gzanik wymienilem i dalej to samo a u mnie nie widac tej sondy lambda
[ Dodano: 18 Lis 2009 11:22 ]
mosiek2206 to co z tą rurka od czego ona moze byc
[ Dodano: 18 Lis 2009 11:31 ]
a może jakies foto tego oznaczenia silnika bo ja tam nigdzie nie widze w ktorym miejscu sie dokladnie miesci
mate64
Post autor: mate64 » śr lis 18, 2009 12:32
Jeśli dobrze cie rozumiem to mówisz o rurce do podłączenia analizatora spalin przed katalizatorem. Nic z tym nei robisz. :grin:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Kriscc
Post autor: Kriscc » śr lis 18, 2009 12:35
chodzi ci chyba o ten przewód (15) i zaślepke (9)
tak więc analizator CO chyba jednak można podłączyć do tej rurki
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 12:38 przez Kriscc, łącznie zmieniany 2 razy.
makx
Post autor: makx » śr lis 18, 2009 12:50
tak dzieki juz wszystko wiem a do czego jest podłączona sonda lamdba u mnie jej nie ma bo bym ja widzial muj gażnik to pierburg 2e i co sie stalo ze tak duzo zaczął palic
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » śr lis 18, 2009 13:11
makx, gazniki pierburga maja to do siebie ze lubia chlac ostro paliwo , najprostrzy i najtanszy sposob to
a zmienic na webera dostaje kopa , trochu problem ze ssaniem ale jest o przeróbce caly temat
albo kupic inny gaznik 2e niema gwarancji nato bo wiadomo one maja 20 lat
albo zalozyc monowtrysk wieksza zezba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 18, 2009 13:20
makx, doczytaj sobie o rodzajach gaźników. Pierburg 2E2 niema sondy , a 2EE ma. Jak sie dowiesz - pytaj dalej bo nie dostaniesz szczegółowych informacji. Kolektor jest napewno od 2EE. Poniewaz w autach z katalizatorem pomiaru spalin dokonuje sie własnie w rurkach pomiarowych bo w rurze z tyłu sa dopalone przez kat i niemioarodajne
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lis 18, 2009 15:43
jeśli się potwierdzi to co napisał Paweł Marek, a raczej tak będzie to masz Silniczek PN i gaźnik 2EE system ecotronic, czyli gaźnik z katalizatorem i sondą lambda... A na ten temat jest mnóstwo postów. Długa lektura ale interesująca.
vwlifestyle.pl
guti
Post autor: guti » śr lis 18, 2009 18:28
mosiek2206 pisze:Z tego co wiem to analizator spalin podłącza sie do rury wydechowej. :grin: :grin:
no to mało jeszcze wies :) zeby badanie było jak najbardziej dokladne, pomijajac dziurawe tłumiki,katalizator itd jakis przdmuchy zdejmuje sie ten kaprurek gumowy i wsuwa w rurke sonde analizatora i badanie jest najdokladniejsze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
