Kto pomoże przy obliczeniu skrzyni?
michalpiotr01
Witam. Mam głośnik Pyle model PLG154 15". Mam problem z wyliczeniem skrzyni. kompletnie nie wiem jak to zrobić. Mam szczgółowe dane głosnika. Wiem że bedą potrzebne. Pomoże ktoś? Potrzebuje wymiary skrzyni.
michalpiotr01
prosze o pomoc nie o krytyke...
dane:
specification PLG154
Power 1000 max/ 500 RMS
impedence 4 ohm
Voice Coll 2.5"KSV
Magnet Structure 80oz
Fs (Hz) 30
Qms 5.0
Qes 0.91
Qts 0.70
SPL (dB) 86
Vas (cuft) 5.100
Obudowa mozliwie jak najmniejsza. glosnik nie wchodzi w bagaznik. obecie mam go w skrzyni na przedniej sciance pod katem. myslalem o zamocowaniu go na spodzie i pstawieniu skrzyni na nozkach. nie wiem czy to dobry pomysl jestem w tym zielony.
dane:
impedence 4 ohm
Voice Coll 2.5"KSV
Fs (Hz) 30
Qms 5.0
Qes 0.91
Qts 0.70
SPL (dB) 86
Vas (cuft) 5.100
michalpiotr01
michalpiotr01
michalpiotr01
michalpiotr01
michalpiotr01
to nie golf. on bedzie w vectrze A i mam piec do niego 600 watt w RMS na mostku
[ Dodano: 19 Lis 2009 22:16 ]
Jeśli już musi to być bassreflex to będzie skrzynka 60l. Tunel bassreflex o średnicy 4'' i długości 18cm.
Jeśli głośnik za bardzo nie może być w orientacji pionowej to damy do w poziomie.
Skrzynka będzie o boku prostokątnym.
Jej wymiary będą następujące:
Wysokość 40 cm
głębokość 30 cm
szerokość 55cm
To są wymiary wewnętrzne skrzynki. To daje litraż 66l, co po odjęciu objętości tunelu i głośnika da ok 60l. Do tych wymiarów musisz doliczyć jeszcze grubości ścianek.
Skrzynkę położysz głośnikiem do góry i bedzie git. Tunel bassreflex daj na tej samej ściance co głośnik.
A co myslicie o tym? kolega mi to napisal.
Wysokość 40 cm
głębokość 30 cm
szerokość 55cm
