Montaz pompy wspomagania, innej
mahoń
Post autor: mahoń » śr lis 18, 2009 22:16
Zaznaczam, ze przegladałem szukajke i inne tematy podobne ale nei znalazlem satysfakcjonującej odpowiedz.
W swoim aucie o silniku 1.8 oznaczenie ABS mam pompw wspomaganie taka jak na zdjeciu
odsadzona, na waskim kole i króciec skierowane w strone koła pasowego
pogladowe foto ale moja wyglada tak samo:
Moge załozyc pompa i czy bedzie pasowała na łape z króccem skierowanym w druga strone?
taka jak na zdjeciu?
Jak wyglada sprawa z cisnieniem
Strasznie duzo tych pompa. Na co musze zwracac uwage kupując, odsadzenie koła od pompy i wizualnie zbliżona i jak z tym króccem
Przemek
Post autor: Przemek » śr lis 18, 2009 22:49
Będzie pasować bez problemu tylko może być sprawa że może być wąz za krutki lub za dłógi teras niewiem ale coś w tym stylu a ćiśnienie jest takie same możesz przełozyć ale moim zdanie wąż będzie dobry niebędzie czeba go przedłóżać pozdrawniam
LEŚNY PRZYTULAS
dychsm
Post autor: dychsm » śr lis 18, 2009 23:13
dokładnie...
kupiłem kiedyś pompę KYB i musiałem zmieniać wąż, ale działała poprawnie
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
mahoń
Post autor: mahoń » śr lis 18, 2009 23:16
a wąż to jakis specjalny musi byc ?
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 18, 2009 23:31
mahoń pisze:a wąż to jakis specjalny musi byc ?
zależy który ten co idzie od zbiorniczka z płynem to zwykły wąż
a ten ciśnieniowy to już specjalny ale tego nie bedziesz musiał przedłużać
mahoń
Post autor: mahoń » śr lis 18, 2009 23:33
to jutro zmierze i w motoryzacyjnym sie zakupi
Dzieki za pomoc, punkty poleciały
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lis 19, 2009 00:41
Tylko kupując nową Pompę pamiętaj że było ich kilka rodzajów.
Miały różne ciśnienie robocze i różne odstawienie koła pasowego (41 i 52 mm)
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
