Temperatura cieczy w układzie chłodzenia
- jablo81
Witam, ostatnio sprawdzałem temp. cieczy i na VAGu po rozgrzaniu jest 78'C a na zegarach wskazówka pokazuje lekko ponad 90. Co może być przyczyną takiego zjawiska? Padnięty czujnik temp CZY TERMOSTAT??
czujnik jak już, termostat reguluje Ci temperaturę a sygnał do wskaźnika idzie z czujnika temperatury, może też przekłamywać sam wskaźnik w liczniku
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 00:49 przez combo21, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
