wycieraczki przednie mk3
- grzechu2410nn
Witam jako ze zaczelo padac a moje wycieraczki juz hałasowały postanowiłem je wymienić kupiłem 2 wycieraczki firmy Valeo ,czy jak sie to pisze ,po założeniu problem nie ustąpił , nadal hałasują jak poprzednie . Dzieje sie to na mokrej jak i suchej szybie , po wlaczeniu wycieraczka jak by podskakuje na szybie ,nie jest to widoczne golym okiem ale widac to po nie ściągniętej wodzie , myslalem ze to wina ramienia wycieraczki , ale dogięcie lub wygiecie nic nie pomogło , macie jakies pomysły ??. Podskakuje i piszczy wycieraczka od str. kierowcy , a od pasażera tylko piszczy .
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 01:22 przez grzechu2410nn, łącznie zmieniany 1 raz.
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
- grzechu2410nn
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- tympy mechanik
prezesso ma racje
a jak sie okaże że i to nie pomogło to znaczy że ramie wycieraczki ma już za słabą sprężyne i nie dociska wycieraczki z odpowiednią siłą u mnie tak było zmieniłem sprężyne na mocniejszą i jest ok niestety nie ma takich spreżyn ani ramion do golfa w sklepach więc kupiłem od lublina była troche dłuższa ale mała przeróbka czyli otworek troche dalej na ramieniu i wycięcie starego otworu wraz z kawałkiem ramienia tak żeby nowa sprężyna sie zmieściła i po kłopocie
jak znajde fotki tego to może wstawie
[ Dodano: 19 Lis 2009 11:41 ]
[ Dodano: 19 Lis 2009 11:42 ]
[ Dodano: 19 Lis 2009 11:44 ]
myśle że zdjęcia są bardzo wymowne i nie trzeba opisywać jak by był problem jakiś to pytaj
- grzechu2410nn
A jak zrobić by było to dobre ustawienie???prezesso pisze:pióro wycieraczki i prawidłowe ustawienie względem szyby:
[url=http://img194.imageshack.us/img194/5057/16858137.jpg]Obrazek[/URL]
Jak pióro będzie ustawione do szyby pod kątem to w jedną stronę będzie zbierać, w drugą skakać.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 106 gości
