Woda w srodku auta
szymon2464
Woda w srodku auta
witam mam taki problem od pewnego czasu mam wode w srodku auta pod dywanikiem , mysalem ze to z podszybia wlatuje ale juz to zrobilem bylo pelno syfu smieci i mysalem ze to jest przyczyna pare dni bylo ok do wiekszej ulewy
kolejnego dnia wchodze do auta a tam dywanik mokry podsufitka mokra nad kierowca i slupek zdenerwowalem sie rozebralem podsufitke i sie okalzalo ze od szyberdachu odchodza 4 wezyli odprowadzajace wode i z jednego kapalo uszczelinilem to dywan wysuszylem ale dzisiaj znowu padalo i podsufitka ok ale pod dywanikiem woda wie kots moze gdzie ten wezyk sie konczy gdzie odprowadza wode ??? lub co jest przyczyna wody pod dywanikiem ?????????? POMOCY
Siemka wiiesz co tez mam ten sam problem ale od srtony prawej w przodzie pod dywanikami wody jakw basenie
, jezeli chodzi ci oto gdzie się koncza weżyki z szyber dachu to jak otworzysz drzwi z przodu to gdzie sa zawiazy musza byc takie czarne gumowe dziureczki to sa te tzw. rynny z szyber dachu ja czasem je naciskam i wylatuje caly syf ale watpie czy to jest przyczyna tego a pod dywanikami moze byc czasem mokro bo gromadzi sie tam para jak?? a to tak że w zime masz cieplo w aucie od spodu od balchy jest zimno i proste skraplanie sie pary no i mozesz miec troszke wilgotono to normlane
nie wiem jak to jest rozwiązane w 4 ale u mnie w 3 było podobnie tyle że miałem mokro z tyłu za kierowca, i co się okazało że wężyk od szybra który idzie w drzwi rozłączył sie z tym takim czarnym zakończeniem co wystaje w drzwiach, i tam na łączeniu się lało, wlewało koło skrzynki bezpieczników i wylewało za fotelem kierowcy wiec polecam dokładnie przeglądnąć te wężyki bo sądzę że to może być wina szyberdachu
Ja miałem dokładnie to samo tylko że w mk3. U mnie przyczyną było właśnie to co kolega wyżej napisał, rozłączył mi się wężyk na łączeniu z tą czarną końcówką co prowadzi wodę na zewnątrz. Ja lekko posmarowałem sylikonem ten wężyk i dopiero wtedy go z powrotem włożyłem. Ponieważ miałem także wyjętą podsufitkę to przed złożeniem wszystkiego lałem z węża ogrodowego wodę w okolice szyberdachu (i nie tylko) i patrzyłem czy gdzieś jeszcze nie przecieka, żeby być pewnym i nie rozbierać wszystkiego drugi raz. Od tego czasu suchutko.
- wariat12233
- Ma gadane
sorki kolego ale choćbys miał nie wiem jak ciepło w aucie, i nie wiem jak zimno było by na dworze, dywaniki wilgotne od tego nie powinny być. Jest stała wentylacja, nawet w przypadku obiegu wewnetrznego wilgoć bedzie sie zbierać na szybach w postaci paryhard87 pisze:zime masz cieplo w aucie od spodu od balchy jest zimno i proste skraplanie sie pary no i mozesz miec troszke wilgotono to normlane
Łukasz_GTI
Mój ojciec w swoim MKIV miał opisany przez Ciebie problem. Mianowicie pewnego dnia zobaczył wodę pod dywanikiem od strony pasażera z przodu... powodem tego jest uszczelka w drzwiach. Pojechaliśmy do mechanika, trzeba odkręcić/odczepić drzwi od wewnątrz poprawić uszczelkę, nasmarować ją i wszystko będzie grało
Godzinka, półtorej roboty i po sprawie. Jedź do mechanika jak najszybciej.
u mnie woda leciała spod filtra przeciwpyłkowego. pod mocowanie filtra rozszczelniła sie uszczelka. trzeba zdjac podszybie, i wyjac ten plastik na ktorym jest umocowany filtr przeciwpyłkowy i dać troche silikonu. jak tak zrobiłem i od miesiaca jest ok. u mnie jak padał deszcz to przez noc było około 3 cm wody na wycieraczce pasażera. jak bedzie padał deszcz to zdejmij tą gąbke która jest pod schowkiem od dołu i sprawdź czy jest tam mokro. jesli tak na bank maz to samo co ja. ważne jest również aby założyc póżniej idealnie podszybia.jest ono na wcisk i powinno idealnie dolegać. pozdro
posiadam sinik 2.3 v5 150 koni na cześći.
wariat12233 hmm skoro tak mówisz to ok ale jakmozna inaczej to wytłumaczc jak nie przecieka ci ani dach a jak masz szyber dach to sa węzyki a pod wykładzina jest cos wrodzaju filcowej podklładki i ona jest zaawsze mokroa mialem 126p to samo mama ma Uno to samo wydaje mi sie ze zawsze bedzie ciąglo wilogoc z podłogi moge się myslic ale tak to tłumacze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
