Ibiza 6L 1.9 TDi 105 KM
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw lis 19, 2009 19:22
Witam.
Piszę w imieniu kolegi. Ma problem ze swoją ibizą 2006 rok silnik 1.9 TDi 105 koni,
problem polega na tym że czasem po puszczeniu gazu auto za późno schodzi z obrotów, przykładowo jedzie, puszcza gaz a auto chwile jeszcze jedzie jakby pedał przyspiesznika był wciśnięty i dopiero za jakiś czas schodzi z obrotów. Nie dzieje się to za każdym razem tylko raz na ileś tam puszczeń pedału.
Po wpięciu do komputera nie pokazało żadnych błędów.
W czym może być problem?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam 89Bartezz
marek29
Post autor: marek29 » pt lis 20, 2009 00:27
Ubywa oleju?
Jeżeli tak ,to szybko zmień turbawkę............
Jak mocno zassa przez ssący to nie zgasisz silnika......
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 20, 2009 09:23
marek29 pisze:Ubywa oleju?
nie siej zamętu, przed diagnozą chcesz wymieniać turbinę ??? :chytry: są też inne powody ubywania oleju, wymiana turbiny to ostateczność
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt lis 20, 2009 09:37
Z tego co mi wiadomo niecały litr ubywa ale gadał kolega coś że te silniki tak mają i w instrukcji pisało że tyle oleju palą
ale z tego co wiem to jakby turbo zasysało olej to by się auto rozbiegało a ten np jedzie 60 to prędkość nic nie wzrasta dalej te 60 podczas puszczenia gazu
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 09:52 przez 89Bartezz, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 20, 2009 10:10
89Bartezz pisze:Z tego co mi wiadomo niecały litr ubywa ale gadał kolega coś że te silniki tak mają i w instrukcji pisało że tyle oleju palą
zależy na ile kilometrów, może coś się dzieje z czujnikiem położenia pedału przyśpieszenia
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lis 20, 2009 20:03
mettenos pisze:może coś się dzieje z czujnikiem położenia pedału przyśpieszenia
i tu bym właśnie upatrywał przyczyny, jeśli ponownie zawieszą Ci się obroty to wciśnij wtedy pedał hamulca a następnie podepnij Vaga i zobacz czy wtedy pokaże się błąd potencjometru pedału gazu, ewentualnie w 01 Engine, grupa 010 sprawdź wskazania Position Throttle - zwłaszcza podczas całkowitego puszczania pedału gazu - pełny but w podłodze to wskazanie "100" a całkowicie puszczony pedał gazu to oczywiście "0", jeśli wciśniesz pedał (przy objawach utrzymywania obrotów) a następnie od razu go puścisz to wartość musi spaść do zera - jeśli nie to potencjometr się wiesza.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lis 20, 2009 20:29
jeśli turbo by Ci zassało olej to raczej byś nie zgasił silnika i chodził by do momentu spalenia całego oleju w silniku :) zrób jak Sztomel, pisze
na ile km łyka ten litr oleju?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt lis 20, 2009 20:40
na 10 tys km łyka. przebieg w silniku to 67 tyś. Po niedzieli będę musiał pojeździć i podłaczyć go jeszcze raz i sprawdzić tak jak mówicie.
Na razie dziękuje za porady.
Gdy zrobię próbę z tym potencjonometrem wtedy opisze czy to było przyczyną czy będę szukał dalej
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 21, 2009 23:00
89Bartezz pisze:na 10 tys km łyka.
norma
