Panowie poradźcie co z tym zrobić?
HerrPubiss
Post autor: HerrPubiss » pt lis 20, 2009 18:18
Pytałem już o to ale nie uzyskałem odpowiedzi bo temat wymrał.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1df ... b96e2.html
Cieknie mi olej z korpusu do którego wkręcany jest filtr oleju. Czy wystarczy zmiana uszczelki i czy konieczne jest spuszczanie oleju?? Jak tak to jakauszczelkę kupić?? Proszę o pomoc!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 20, 2009 18:33
spuszczać oleju nie trzeba , bo spływa do miski , troszkę się uleje , ale to odrobina , a Tobie nie leje przypadkiem z pod czujnika ?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lis 20, 2009 18:51
Może w pierwszej kolejności umyj to i wtedy sprawdź skąd to leci. Bo naprawdę wygląda jakby leciało z czujnika.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
enesen
Post autor: enesen » pt lis 20, 2009 21:16
tak jak koledzy wyżej piszą prawdopodobnie to kwestia czujnika dlatego ze to częsta przypadłość
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lis 20, 2009 21:25
miałem to w moim mk3gt to napewno z czujnika mi waliło z dwóch po wymianie jak reką odjął :bigok:
[ Dodano: 20 Lis 2009 20:32 ]
ale u pewnij sie i umyj potem daj mu w piz.... oleju nie musisz spuszczać :bajer:
HerrPubiss
Post autor: HerrPubiss » wt lis 24, 2009 18:12
Dobra Panowie ale co to za czujnik?? Jakaś uszczelka pod nim też jest?? Dziś zaczęła mi migać na pulpicie kontrolka oleju i zaczęła piszczeć... To pewnie spowodowane tym wyciekiem.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lis 24, 2009 18:32
to jest czujnik ciśnienia oleju , pod nim jest uszczelka miedziana , bądź aluminiowa , ale to masz w komplecie z czujnikem
[ Dodano: 24 Lis 2009 17:35 ]
przy kupnie nowego , zwróć uwagę na kolor korpusu czujnika , musisz kupić taki sam , albo na części metalowej masz wybitą wartość ciśnienia
