sonda lambda wtyczka
hary86
Post autor: hary86 » pt lis 20, 2009 18:39
Ostatnio przez przypadek zauważyłem, że w wiązce idacej do sondy w moim golfie (1.6 ABU) jest obcięty jeden z kabelków (kolor czarny).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/487 ... a88d7.html
Wie ktoś może jaka była jego funkcja, lub gdzie powinien iść?
I jeszcze jedna sprawa, w tej wtyczce bardzo luźno siedzi jeden z przewodów (pierszy z prawej), tak że da sie go bez problemu wyjąć. Czy to znaczy, że wtyczka nadaje sie tylko do kosza?
Z góry dzięki za pomoc :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 20, 2009 19:43
hary86 pisze:jest obcięty
tak ma być, to ekran.
hary86 pisze:luźno siedzi
wiadomo że to musi dobrze siedzieć, zwłaszcza że to kabel najważniejszy sygnałowy. Nie powiem co masz z tym zrobić bo nie widać co jest uszkodzone, ale ma to być połączone pewnie złączką i nie możesz tego lutować
hary86
Post autor: hary86 » pt lis 20, 2009 19:50
Ok dzięki i tak mnie troche oświeciłeś ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
