Witam mam Golfa mk3 TDI 1z '94. Problem polega na ciężkim wchodzeniu pierwszego biegu, mianowicie gdy stoję na światłach chce wbić 1 to drażek zatrzymuje się w połowie i nie chce wskoczyć, jak nie zauważę i wysprzęgle zgrzyt i wyskakuje. Jeśli zauważę wrzucę na luz ponownie wcisnę sprzęgło to wejdzie lub muszę to jeszcze raz powtórzyć. Z trójką jest ten problem ze również zatrzymuje się w połowie i muszę ją mocno popchnąć.
Nie mam pojęcia co to może być. Powiedzcie mi czy to kwestia regulacji czy możne już skrzynia szrot. Z góry dzięki
[MK3] TDI - Problem ze skrzynia biegów
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 20:50 przez kozaksmok, łącznie zmieniany 1 raz.
uszkodzony plastikowy łacznik a w zasadzie 2 szt koszt w aso 20zł max za 2 szt
...taaaa
tak było w TD u ciebie jest chyba na linki
...taaaa
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 21:14 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=mk3
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=#1567956
www.elektrotom.eu
Miałem podobny problem, wymieniłem wybierak i się trochę poprawiło jednak to nie było to.
Wymieniłem olej w skrzyni i od tego czasu skrzynia chodzi jak nowa
Regulacje przynosiły marny efekt.
Olej 75W90, 1,7 litra wchodzi.
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 14:59 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
- PacekPlacki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
