golf III gti problem z recznym
- Paweł Marek
Mam to samo. Pewnie linka ci zamarzła, wtedy puści jak się ociepli. Przy tarczy z tyłu linka ma gumowy uszczelniacz, jak peknie to woda dostaje sie do linki. Trzeba to wysuszyć, zalać jakimś olejem albo czymś z silikonem, i zostaje problem z uszczelnieniem - nie znalazłem samej uszczelki w sklepach, zresztą nie wiem czy da się ją nałozyć. Ja owinąłem to taśmą izolacyjną ale działało tylko rok. Dziś kupiłem linkę podróbę za 25 złotych. W sobotę zmieniam.
Druga przyczyna: nie odbija dźwignia do której zaczepiona jest linka przy zacisku. Zdjąć linkę, rozruszać dźwignię, tam jest taka pierścieniowata uszczelka, wlać pod nia płynu hamulcowego strzykawką i powinno grać
krzysiek1980
