Silnik wariuje !!
tom623
Silnik wariuje !!
Post autor: tom623 » sob lis 21, 2009 15:25
Witam mam problem z silnikiem 1.3 w Golfie MK2. Silnik jak zimny to chodzi idealnie ale jak trochę pochodzi zaczyna skakać na obrotach. Podczas jazdy w pewnych momentach traci moc i przerywa nieraz strzela z tłumika. Proszę o rade :(
Tomek
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » sob lis 21, 2009 15:33
Jak strzela z tłumika to w pierwszej kolejności trzeba by sprawdzić ustawienie zapłonu
Mosiek
tom623
Post autor: tom623 » sob lis 21, 2009 15:48
ale jak zimny to na maksymalnych obrotach nie strzela tylko jak się nagrzeje i wtedy traci moc na jakiś czas i strzela z tłumika i później wraca ma już moc i tak co jakiś czas
Tomek
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » sob lis 21, 2009 19:59
Jak dobrze odpala i chodzi ok do ok 60-70* a potem sie pitoli to sonde trzeba zmierzyć bo pewnie pada.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lis 21, 2009 20:08
1,3 ale który? na wtrysku na gaźniku kat to oznaczenie w dowodzie rejestracyjnym pewnie pisze ale to nie to samo, który rok golfa? skoro pisze kat to pewnie z katalizatorem wiec 89-? jeżeli bez to niekoniecznie ma sondę...
passat b5 115KM AZM 2003r
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » sob lis 21, 2009 20:09
Damian3942, masz racje :)
tom623
Post autor: tom623 » ndz lis 22, 2009 12:04
to jest na pełnym wtrysku
[ Dodano: 22 Lis 2009 11:11 ]
rok 91.
Tomek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 12:21
tom623 pisze:Podczas jazdy w pewnych momentach traci moc i przerywa nieraz strzela z tłumika. Proszę o rade
świece ,kable ,kopułeczkę też można.
[ Dodano: 22 Lis 2009 11:22 ]
sprawdzic oczywiście
tom623
Post autor: tom623 » ndz lis 22, 2009 12:51
sprawdziłem i są w porządku
Tomek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 12:53
no to przepływomierz
tom623
Post autor: tom623 » ndz lis 22, 2009 15:09
słabe ciśnienie ma na 2 zaworach
Tomek
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » pn lis 23, 2009 00:31
tom623 pisze:słabe ciśnienie ma na 2 zaworach
chciałeś powiedzieć chyba 2 cylindrach. Jak na cylindrach sąsiadujących ze sobą to ja bym postawił na jakiś przedmuch na uszczelce pod głowicą.
Mosiek
tom623
Post autor: tom623 » pn lis 23, 2009 18:22
1 ma 6.2
2ma 8.4
3 ma 6.3
4 ma 11,3
Tomek
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » pn lis 23, 2009 20:47
Spadek ciśnienia sprężania nie może być większy niż 30% od wartości nominalnej i wartość ciśnienia w poszczególnych cylindrach nie może różnić się więcej niż 7% więc jak wartość nominalna dla twojego silnika jest minimum 10 atm to najmniejsze powinieneś mieć 7 atm tobie to przekracza nie mówiąc już o różnicy w poszczególnych cylindrach zrób próbę olejową i podaj wyniki będziemy mogli ocenić co będziesz miał do roboty.
Mosiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
