Cały czas idealna temperatura? A może zbyt idealna?
SFHKK
Post autor: SFHKK » sob lis 21, 2009 17:55
Chodźby niewiem jak szybko jechać itd. zawsze temperatura u mnie to 90 stopni, dość szybko się rozgrzewa i gdy osiągnie 90 nigdy nie robi się więcej. Chłodnica zalana oryginalnym płynem G12 plus.
Duber
Post autor: Duber » sob lis 21, 2009 17:58
latem w korkach itp nigdy tez mi nieprzekroczyla nawet o grubosc kreski temperatura,wiec....chyba ok
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 17:06 ]
choc nieukrywam ze tez mnie to zastanawialo kiedyś.wazne ze sie niegotuje wiec jest ok.pamietaj ze temperatura w ukladzie chlodzenia ma ciut wiekszą temp wrzenia niz 100st.C
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 21, 2009 19:51
Tak jak jest jest akurat, niech tak trwa jak najdłużej. U mnie tak właśnie jest i świadczy to o pełnej sprawności układu chłodzenia (silnik TDI 1Z), inny silniczek ma pewnie tak samo!
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lis 21, 2009 20:01
Wszystko jest ok w moim byłym mk3gt też tak miałem rświesz dziwiło mnie że tak szybko osiąga te 90 stopni ale nigdy powyżej czy w mrozie czy w upale i gra muzyka aż do dziś-braciak śmiga dalej :bigok:
guti
Post autor: guti » sob lis 21, 2009 20:30
SFHKK, i zle Ci ? masz idealna temperature ! nie napisales jaki silnik, jaka pojemnosc itd to raz , a dwa to zmniejsz zdjęcie w podpisie !!!
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » ndz lis 22, 2009 00:00
przecież panowie, gdy temp. wchodzi na ponad 90 stopni, załącza się wentylator żeby ją zbić do 90.. w takiej temperaturze silnik właśnie ma pracować ;)
