Srodek do czyszczenia np. EGR
Czy ktos z kolegów stosował taki specyfik :
http://www.bazarek.pl/produkt/0/241083/ ... ation.html
Będe musiał wyczyscic EGR i Kolektor czy którys kolegów stosował juz taki środek i z jakim skutkiem .Mechanik wycenił mi czyszczenie na 100zł EGR+ Kolektor .
Szkoda pieniędzy, lepiej wypal smołę palnikiem, widziałem na YouTube
Efektowne i efektywne
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 22:50 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Widziałem podobalo mi sie , ale brak kluczy i garażu wiec pozostaje mechanik i stówka w plecyt0mal pisze:Szkoda pieniędzy, lepiej wypal smołę palnikiem, widziałem na YouTubeEfektowne i efektywne
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 22:55 przez pinoklas, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej zapłać te 100 zł i będziesz miał spokój .. a tak to tylko śruby pourywasz i będzie jeszcze większy problem.pinoklas pisze:Widziałem podobalo mi sie , ale brak kluczy i garażu wiec pozostaje mechanik i stówka w plecyt0mal pisze:Szkoda pieniędzy, lepiej wypal smołę palnikiem, widziałem na YouTubeEfektowne i efektywne
a szkoda bo pogrzebał bym troche w golfinie .
Wg mnie 100 zł to nie majątek ...
Haki, no ja wiem dlatego pytam,w dalszej czesci odpowiedzi miało pojawić się to...
....uszczelka juz swoje wyjeździła ściśnięta miedzy kolektorem a głowicą i przydało by sie ja wymienic żeby nie łapało lewego powietrza.
Uszczelka z firmy ERLING- bdb towar i pod kolektor kosztuje 12zł
Wracajac do pytania głównego to nie ma żadnych skutecznych środków do czyszczenia EGR.
Tylko i wyłącznie demontaż kolektora wraz zaworem i mechaniczne czyszczenie łopatką z asfaltu i kitu a potem mycie w benzynie/ropie/ alkocholu izopropylowym/acetonie itp.
to jest EGR I KOLEKTOR po przebiegu 70 tyś km sam własnoręcznie go czyściłem.
Nie ma najmniejszych szans żeby jakimś preparatem pryskając w dolot zmyjesz ten osad.
Nie wierz we wszystko co piszą na allegro "super sprzedawcy"
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 10:25 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo pisze:Haki, no ja wiem dlatego pytam,w dalszej czesci odpowiedzi miało pojawić się to...
Czy przy takim zanieczyszczeniu kolektra , EGR pocił sie tzn puszczał oliwke przez te dwie dziurki i gdzie kupowałes uszczelki w sklepie czy trzeba udac sie do ASO.
oldstaszek
Kilka uwag w tym zakresie.
Fotki kolegi Fahoo pokazują stan przy jakim stosowanie środków rozpuszczających odkłady może grozić poważnymi konsekwencjami - odkłady w dużych ilościach pójdą na tłok i mogą błyskawicznie "zasmołować" pierścienie.Niezależnie od tego, nie poradzą sobie z taką ilością katalizator i filtr sadzy w tak krótkim czasie.
Dawałem swoim kolegom mechanikom parę preparatów do takich prac celem ich sprawdzenia.
Jeden z nich dobrze usuwa tak duże odkłady jak na fotce - należy oczywiście zdemontować do czyszczenia.Preparat ten rozcieńczał z naftą i za pomocą pistoletu natryskiwał.Odczekał parę minut i widział jak wszystko spływa do białego metalu.Przepłukał i montował.
Jakie elementy: przepływomierz, kolektor ssący, turbina, zawór EGR.
Mniejsze odkłady - z powodzeniem można stosować nawet te do benzynowych i rozpylać w przewód ssący przed przepływomierzem podczas biegu jałowego.Zbyt duża ilość może powodować zgaśnięcie silnika - to trzeba mieć na uwadze.Rozpuszczone odkłady wyrzucone zostaną w wydech.
Temat można uogólnić na cały silnik w tym oleje - jest pełna zbieżność tematyczna.
Jeżeli kogoś interesuje - mogę zapodać fotki preparatów(preparaty te nie są rozpowszechnione).
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 13:38 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
No to jutro do sklepu po uszczelki, mechanik mówił że stare na silikon i to bedzie dobre nie lubie sciemy z silikonami i innymi bajerami, nowe uszczelki muszą bycFahoo pisze:pinoklas, EGR z wierzchu suchy był i nic nie wskazywało na taki szajs w środku
...wyczyszczony i zaślepiony przy pracach w podnoszeniu mocy
oringi mozna kupic w sklepie za 50gr. ASO omijaj szerokim łukiem
pinoklas, uszczelka pod kolektor -erling 12zł,
-uszczelka pod rurke z kolektora wydechowego do EGR 8zł,
- oring max 2zł
ja zrobiłem na silicon + zaślepka metalowa dla EGR
[ Dodano: 22 Lis 2009 13:40 ]
pinoklas,
- oring max 2zł
pinoklas,
jest oring jako uszczelnienie łączenia klapa/kolektor dolotowymiedzy EGR a klapągaszaca też jest chyba jakas uszczelka?
