Silniczek od spryskiwaczy?
Zielony34
Post autor: Zielony34 » ndz lis 22, 2009 12:42
Hej. Co może być przyczyną że nie działają mi przednie spryskiwacze? Tylny spryskiwacz działa bez zarzutu. Problem pojawiał się powoli od dawna tylko nie zareagowałem w porę bo zawsze o tym zapomniałem ;/ Najpierw spryskiwacze załączały się tylko podczas włączenia pierwszego biegu wycieraczek, później już "odświętnie" aż tu nagle wcale... Zazwyczaj słychać jak silniczek pracuje w momencie uruchomienia spryskiwaczy a teraz milczy zupełnie, lecz jak wspominałem, tylny chodzi bez zarzutu.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
agrala
Post autor: agrala » ndz lis 22, 2009 12:47
sprawdz czy z manetki wychodzi zasilanie
podlacz silniczek na ktorko i zobacz czy chodzi
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 12:50
manetka uszkodzona,bo pompka raczej jedna na przód i tył
Zielony34
Post autor: Zielony34 » ndz lis 22, 2009 13:11
tak myślałem że może to być manetka... Jak usunąć tę usterkę?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 13:14
Zielony34 pisze: Jak usunąć tę usterkę?
wymienic manetkę,lub jak masz trochę zdolności to naprawisz styki są na zewnątrz.
Zielony34
Post autor: Zielony34 » ndz lis 22, 2009 13:23
edzio pisze:wymienic manetkę,lub jak masz trochę zdolności to naprawisz styki są na zewnątrz.
Domyśliłem się że trzeba było by wymienić manetkę ale prosił bym łopatologicznie, jak to zrobić [;
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz lis 22, 2009 13:25
Zielony34, Kierownica na bok i odkrecasz 3 srubki. Odpinasz kostki i gotowe :bigok:
Zielony34
Post autor: Zielony34 » ndz lis 22, 2009 13:27
hmmm no dobra, będę się z tym bawił, zobaczymy jak mi to wyjdzie...
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » ndz lis 22, 2009 21:37
Może też, że coś zatyka przelot. Spróbuj odpiąć weżyk i wsadz coś cienkiego do króćca pompki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 22, 2009 21:49
powoli z tymi manetkami, najpierw się dowiedz czy masz osobny silniczek na przód osobny na tył czy jeden bo taki i tak może być. A jak jest osobny to sprawdź czy dostaje napięcie jak pociągniesz manetkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
