problem z mk2 pali na 3 gary mimo ze ma nowe swiece i kable
malutki gti
Post autor: malutki gti » czw gru 02, 2004 22:17
:grin: siemka mam problemka moze mi ktos powiedziec czemu mi golfik 2 gt pali na 3 gary mimo ze swiece sa nowe i daja iskre mysle ze moze jeden wtrysk nie podaje ale nie jestem pewien na stowke bo nie wiem czy wtryski maja cos do tego z gory dziekuje za odpowiedzi
UCZUCIA ZAGUBILEM UTRACILEM TO CO PIEKNE :(
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw gru 02, 2004 23:18
troche mają
to sprawdż
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 03, 2004 03:47
a suche masz swiece jak sa mokre to niedadza ci odpowiedniej iskry i masz 3 garowego Gti'ka jak nie to to mozesz miec zaplon przestawiony nie telepie silnika na prawo i lewo??
cobra333
Post autor: cobra333 » pt gru 03, 2004 19:24
Kolega miał taki przypadek ze nie palił na 1 gar wynienił wszystko swiece kable, kopułkę, diagnostyka elektroniczna i nic A to po zciągnięciu pokrywy zaworów okazało sie ze wałek rozrządu ma wytarty krzywik i zawór nie działał tak jak powinien DOBRE CO? napawanie wałka kosztowało 100zł Powiedzieli ze to wada zadka lecz spotykana
MORE POWER
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » ndz gru 05, 2004 14:09
Mogą być wytarte, ale to by musiały być moco.
U matki w Bravo 1.4 12V (3 na cyl) też były dwie albo trzy zjechane o 2 milimetry, ale jeździł prawie tak samo :]
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn gru 06, 2004 00:57
w fiatach no norma z tym wałkiem
froggy
Post autor: froggy » pn gru 06, 2004 02:03
zostaw jak jest! bedzie mniej palił!
malutki gti
Post autor: malutki gti » pn gru 06, 2004 08:25
nie nie nie nie moge tak zostawic bo mnie to wkurza nie ma kopa i wogule a co to moze byc ze na 4 garze swieca jest cala czarna on chodzi na 3 gary jak ma mniejsze obroty dam mu wiecej gazu i wejdzie na obroty to lapie na 4 juz mnie to powoli wpienia :) hehe narazko
Wuzel
Post autor: Wuzel » pn gru 06, 2004 16:22
u mnie jest podobnie :/
tylko ze nie ciagle tylko od czasu do czasu cos mu do lba (silnika) strzeli i kopci tylko na 3 swiece, jak dam mu w pi.....e to zaskakuje na 4 i ciagnie, a le po chwili znowu 3.
no i po chwili takich wariacji powraca do normy, pali na 4 swieczki i ciagnie jak wariat.
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » pn gru 06, 2004 22:56
w moim volvo też przy którejś jesieni zaczął palić na 3 gary i po przegazówce łapał 4 gar i juz na wszystkie 4 ładnie palił-wymiana przewodów wys. napięcia załatwiła sprawę
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » pn gru 06, 2004 23:54
No niestety ja tez mam ten problem w moim golfie mk2 1,6 mono wtrysk. wymieniłem juz swiece i przewody. I dalej to samo. Tyle ze to mi sie dzieje po dłuzszej jezdzie po okolo 50 km. ale jak wylacze silnik i odpale silnik to jest okej. :(
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
red46
Post autor: red46 » wt gru 07, 2004 22:36
Podobnie jest u mnie, tzn szarpie silnikiem na zimnych obrotach, ale niezawsze jak przygazuje to chwilkę chodzi równo i znowu traci stabilność. Efekt ten chyba troche bardziej widać na zimnym silniku, al ena bardzo gorącym też trzęsie. Analiza spalin wychodzi dobrze i na wolnych (mimo że szarpie) i na około 3000obr. Lambda wychodzi około 1.030 - 1.080 , HC około 15 - 30. Nie widać żeby kopcił, spalanie około 10l w mieście. Świece były NGK i były mocno okopcone na czarno, raczej suche. Teraz kupiłem nowe świece, kable i filtr powietrza (CHAMPION) a kopułkę i palec mam idealne (niema śladów śniedzi czy podmaleń, rys czy brudu)
A wciąż szarpie. Olał bym temat ale postawiłem auto do zagazowania i gaziarz nie potrafo ustawić wolnych obrotóe na gazie bo niestabilność wolnych obrotów na gazie jest dużo większa.
Proszę o pomoc, wszelkie sugestie i rady, będę sprawdzał wszystko bo zależy mi na czasie ( jutro muszę znaleźć rozwiązanie do auto stoi u gaziarza.
Auto : Golf 2 GTI 1.8 16V silnik PL wtrysk KE-Jetronic. 95kW(129koni- katalizator)
Wuzel
Post autor: Wuzel » sob gru 11, 2004 15:09
proponowalbym sprawdzic kopulke rozdzielacza i palec rozdzielacza. u mnie wygladalu strasznie - nie wymieniane od nowosci, popalone i wilgotne w srodku. mechanik twierdzil ze to moglo byc przyczyna takich dziwnych zachowan silnika.
wymienilem i na razie (odpukac PUK PUK ) jest dobrze.
czyś
Post autor: czyś » czw gru 16, 2004 20:18
sprawdziłbym kopułkę i palec rozdzielacza (jeśli któreś jest do wymiany, wymień od razu komplet). Nie pomoże - spróbowałbym zmierzyć kompresję (jak będą spadki ciśnienia na 4 garze, to jeszcze raz "na mokro" - próba olejowa)
Przed dalszym grzebaniem i wymianą dalszych elementów lepiej byłoby wiedzieć, czy nie dolega mu coś poważniejszego, na co grzebanie przy zapłonie nie pomoże, a tylko wpadniesz w koszty.
Ostatnio kumpel mnie nie posłuchał, wydał ze 350 zyla na "speców" od zapłonu, a okazało się że silnik najnormalniej jest do d... (sprawdzenie kompresji ok. 50 zł max, czujnik można kupić za 35 zł i zrobić to samemu - a to urządzonko wbrew pozorom sie przydaje, mój zwrócił się już kilka(naście) razy...)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
