Problem kołem dwu masowym W ASZ
piter_02
Post autor: piter_02 » ndz lis 22, 2009 15:03
Mam problem z kołem dwu masowym to już będzie w ciągu roku 3 koło nie mam pojęcia czemu tak się dzieje, po założeniu pierwszy raz nowego koła było wszystko oki aż przyszedł czas ze na wolnych obrotach szarpało budą i przy wyprzedzaniu na wysokim biegu , po założeniu 2 koła było dobrze tylko przez miesiąc , i teraz muszę założyć znowu nowe bo nie da się jeździć , mam takie pytanie ponoć od Szarana koło jest mocniejsze i wytrzymalsze sprężyny czy coś takiego?
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 22, 2009 15:09
wiesz kolo nie powinno tak siadac chyba ze masz "profi " wirusa lub problem z silnikiem ( pompki glowica nierownomiernosc na cylindrach..) i to wykancza dwumaske, lub tez z luboscia jezdzisz w obrotach do 2500... przyczyna moze byc jedna lub kilka na raz, napisz cos wiecej o aucie i sprobiuj usunac przyczyne a nie usuwac skutek na sile
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 15:10 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
guluwroc
Post autor: guluwroc » ndz lis 22, 2009 18:17
Jeśli chcesz kmpl z sharana ASZ to musisz kupić koło dwumasowe,tarcze,docisk i w serwisie śruby do przykręcania docisku.Całość w zależności od rabatów wraz z wysprzęglikiem od ok 2250zł do 2700
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 18:17 przez guluwroc, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_02
Post autor: piter_02 » ndz lis 22, 2009 23:45
evolution pisze:wiesz kolo nie powinno tak siadac chyba ze masz "profi " wirusa lub problem z silnikiem ( pompki glowica nierownomiernosc na cylindrach..) i to wykancza dwumaske, lub tez z luboscia jezdzisz w obrotach do 2500... przyczyna moze byc jedna lub kilka na raz, napisz cos wiecej o aucie i sprobiuj usunac przyczyne a nie usuwac skutek na sile
jest to ASZ tak jak pisałem po programie na 160km, nic w nim z silnika nie robiłem tylko teraz na dniach wymieniałem pompo wtryski panewki nawałku , pompkę wysokiego ciśnienia i pompkę wspomagającą praktycznie cały układ ale bicie koła już miałem długo przed tą wymianą
[ Dodano: 22 Lis 2009 22:47 ]
guluwroc pisze:Jeśli chcesz kmpl z sharana ASZ to musisz kupić koło dwumasowe,tarcze,docisk i w serwisie śruby do przykręcania docisku.Całość w zależności od rabatów wraz z wysprzęglikiem od ok 2250zł do 2700
a samego koła niemożna tarcze i docisk mam dobry
evolution
Post autor: evolution » pn lis 23, 2009 00:06
a pompki wymieniales z powodu uszkodzenia czy innego??? jesli z uszkodzenia pompek to moglo dojsc do uszkodzenia kola od nierowomiernosci lub....
piter_02 pisze:jest to ASZ tak jak pisałem po programie na 160km
nie pisales ze jest po programie wiec moze ma jednak mega duzy niut z dolu??? i wysrywa dwumaske... a propo dwumaski montuj caly zestaw nowy moe rzezbij
_mumin_
Post autor: _mumin_ » pn lis 23, 2009 12:14
piter_02 pisze:
Nie można bo jedno do drugiego nie pasuje. Musisz kupić wszystko co napisał gulu.
Ciekawe kto robił soft bo podejrzewam że jest ogromne kopnięcie w fotel przy niskich obrotach
i w połączeniu z kierownikiem który często lubi sobie masować plecy tak się to właśnie kończy :)
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 12:16 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_02
Post autor: piter_02 » pn lis 23, 2009 20:00
evolution pisze:a pompki wymieniales z powodu uszkodzenia czy innego??? jesli z uszkodzenia pompek to moglo dojsc do uszkodzenia kola od nierowomiernosci lub....
pompki wymieniałem dlatego ze wlali mi na stacji paliwa ,
a z programem to jest mocny duł ale nie aż tak żeby zmęczył koło przed programem tez mi lekko tłukło i było nowe
Nie mam pojęcia czy po prostu te koła co kupowałem to był jaki feler tego miesiąca bo oby dwa zostały wyprudukowane tym samy miesiącu????
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 20:07 przez piter_02, łącznie zmieniany 1 raz.
stania-PL
Post autor: stania-PL » pn lis 23, 2009 20:58
a masz jakiś wykres? jak Ci dowalili z 350 niutona przy 2000 to sie nie dziw ...
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 20:58 przez stania-PL, łącznie zmieniany 2 razy.
<wymoderowano>
research1
Post autor: research1 » wt lis 24, 2009 01:52
stania-PL pisze:
Ja też mam 350NM przy 2000obr/min ale dwumas jest w porządku, nie rozsypał się po 3000km (bo tyle zrobiłem od momentu zrobienia chip'a).
_mumin_
Post autor: _mumin_ » wt lis 24, 2009 08:34
research1 pisze: Ja też mam 350NM przy 2000obr/min ale dwumas jest w porządku, nie rozsypał się po 3000km (bo tyle zrobiłem od momentu zrobienia chip'a).
Bo może nie ciśniesz gazu przy 1800 do deski tylko od powiedzmy 2300 ...
Tak czy siak, uważam że dowalanie niutona z dołu jest bez sensu, lepiej
zrobić ładnie płynnie narastający moment z maxem przy 2500 . Wtedy
nie trzeba pamiętać, że z dołu się nie ciśnie . A ludzie którzy jeżdżą
w zakresie 1500- 2500 nie wiem po co w ogóle robią soft.
goodhope
Post autor: goodhope » wt lis 24, 2009 10:11
stania-PL pisze:
350 to żadna cyfra.
tyle potrafi mieć ma seryjny ARL na takim samym sprzęgle.
I jakoś nic nie tłucze ;)
research1
Post autor: research1 » wt lis 24, 2009 15:24
_mumin_ pisze:
owszem nie cisne max. buta przy 1500obr. czy nawet 1800obr. tylko min. ze 2000obr. U mnie moment też w miarę płynie narasta i dopiero przy prawie 2400obr jest go najwiecej-384NM. Zresztą możesz obadać wykres mojego ASZ-ta:
wesol
Post autor: wesol » wt lis 24, 2009 15:57
Chodzi oto by nie wciskac pedalu gazu ma maxa ( w podloge) nawet na obr 2500 jesli auto ma podkoksowane i do tego jeszcz epod gorke albo conieco wieziesz. Chodzi oto ze my tego nie czujemy jak np przyspieszamy z tych 2000 obr z pedalem wcisnietym do polowy czy do podlogi ale roznica jest duza dla dwumasu. Przyspieszmy prawie tak samo ale jak jest w podlodze pedal to paliwa jest podlewane praktycznie na maxa. Moc nie ma ujscia na kola wiec idzie w sprzeglo i skrzynie, polosie, nawet silnik sie deczko przesuwa na poduszkach bo chce sie przekrecic.
piter_02
Post autor: piter_02 » wt lis 24, 2009 23:09
założe nowe koło i pojadę się shamować . bo wykres serj mam
Wróć do „TDI”
