Akumulator
bodi11
Akumulator
Post autor: bodi11 » pt lis 25, 2005 11:46
Mam pytanie odnośnie założenia w swoim Golfie akumulatora o prądzie rozruchu 360A 44 Ah.
Czy będzie dobry?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 11:48
Jaki to silnik 44 troche słaby polecam 50 Ah 540 a rozruch bosch silver
TUTENHAMON
bodi11
Post autor: bodi11 » pt lis 25, 2005 11:53
1.8 66kW / fabrycznie prąd rozruchu 220A .czy nie ma znaczenia że założę na 360A? Dzięki
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 11:54
Nie skądże
TUTENHAMON
bodi11
Post autor: bodi11 » pt lis 25, 2005 23:20
ja p.....kupiłem aku 44 ah 360 A i zakręcił mi tylko 2 razy i zdechł ale rozrusznik teraz tylko przy przekręceniu kluczykiem dość słyszalnie cyknie wiesz może co się stało albo co do wymiany nigdy wcześniej nie miałem problemu z rozrusznikiem zawsze za pierwszym kręcił....nie podejrzeewam że jest spadek napięcia bo kontrolki się cały czas palą..
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pt lis 25, 2005 23:38
Może byc milion przyczyn. Sprawdzałeś napięcie akumulatora przed założeniem do samochodu? Bywa że akumulator stoi w sklepie ponad pół roku zanim ktoś go kupi (sprzedaję akumulatory i czasami je po prostu doładowuję bo inaczej byłaby klapa). Może byc że rozrusznik ma duży pobór prądu a w zimie to szczególnie daje się we znaki akumulatorowi. No i poza wszystkim może byc po prostu do kitu sam akumulator. Wpadki zdarzają się każdemu producentowi. Reklamacje na akumulatory zdarzają się tak samo często jak na wszystkie inne części...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 26, 2005 20:56
Sprwadź akumulator a potem kable przy rozruszniku gruby czy się nie poluzował albo cienki czy sie zluzował lub na kostce rozpioł.
TUTENHAMON
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 26, 2005 21:18
bodi11 pisze:nie podejrzeewam że jest spadek napięcia bo kontrolki się cały czas palą..
I słusznie. Stawiam na bendix przy rozruszniku. Czyścić albo zmienić. No jeszce kable do rozrusznika czy mają dobre styki
endriuro
Post autor: endriuro » sob lis 26, 2005 22:09
Mozesz miec tez tulejki rozrusznika wybite i sie wirnik klei Ja stawiam na rozrusznik ewentualnie moze masowy kabel zasniedzial
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
