Witam!
4 dni temu pojawila sie zlowieszcza zolta diodka sygnalizujaca ostrzezenie od ukladu ABS, oczywiscie sam abs rowniez przestal dzialac, kolejnego dnia problem rozwiazal sie sam, poprostu wszystko wroocilo do normy.. az do dzis rana, kiedy to znow system sie deaktywowal, nie jestem pewien, ale byc moze nawet podczas jazdy.
Srednio mi sie podoba jazda z kaprysnym ABSem... w zwiazku z tym, podejrzewam jakis brak kontaktu na magistrali z czujnikiem... ew nieszczelnosc jego laczowki.. na systemach cyfrowych owszem mam pojecie,ale jesli chodzi o samochody to dopiero rozpoczynam przygode...
czy ktoremus z Was, szanowni grupowicze zdarzyl sie taki problem, mysle ze mozna wykluczyc uszkodzenie czujnika skoro do dzis znow pracowal...
klocki hamolcowe z przodu wygladaja niezle tzn maja min 5mm... z tylu nie zwrocielm uwagi, jak sa imne, to zdarza im sie pisnac..
to chyba tyle informacji... nie wiem czy przydatkich, dziekuje z gory za wszelka pomoc!
[mk4 tdi] ABS
witam.ja tez mialem ten sam problem. zostawilem auto w warsztacie do diagnozy i na drugi dzen mialem odebrac. facet powiedzial mi ze poszedl glowny abs czy cos takiego i zmienil caly ster od abs. kosztowalo to 500zl. ale nie wiem czy zmienial na 100% BO MOGL WYMIENIC TYLO CZUJNIK A MI POWIEDZIAL ZE ZMIENIAL WSZYSTKO. NAJLEPIEJ PODEPNIJ GO POD VAGA TO CI WSZYSTKO WYJDZIE.
- Paweł Marek
Najczęściej padają czujniki w kołach lub kable do nich. Trzeba zmierzyć oporność czujników omomierzem (chyba ok 1 kom ma być), następnie kable sprawdzić. Jak to nie pomoże to można samemu jeszcze sprawdzić poszczególne opory i napiecia na wyciągniętym wtyku od ABS-u - instrukcja do III ki jest w książce serwisowej, do ścignięcia, do czwórki trzeby by poszukać. Jak to nie wyjaśni to VAG.
- Paweł Marek
