Climatronic szwankuje
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lis 23, 2009 02:25
Mam golfiaka 1999 1.6 SR i mam tak ze jak wcisne przyciks auto czyli powinna załaczyc mi sie klima tak?? i jak go wcisne to zaczyna mi trzasc autem i nieczuc wogole chlodu bo jak byłem na napełnianiu to powiedzieli mi ze sprzegło sprezarki wogole sie niezałacza.wołali 800 zeta za nowa wiec podziekowałem narazie. i pytam czy konieczne jest od razu wymieniac te sprzzarke moze to cos innego. Natomiast jak wcisne ECON to jest spokojnie nic nietrzesie no ale nadal nie chlodzi
bambi001
Post autor: bambi001 » pn lis 23, 2009 08:57
sprzezarka ci sie tylko zalacza jak wcisniesz auto i jest powyzej 5 stopni ( bo ponizej nie wlacza sie sprezarka) a jak dajesz econ to wtedy masz tez sterowanie temperatury ale juz bez urachamiania sprezarki ( czyli bez klimy) wiec jak na zewnatrz masz 20 a w aucie chesz miec 18 to na econ nie bedziesz mial, econ mozesz teraz uzywac:P, a co do sprezarki to moze szukaj uzywnej w dobrym stanie napewno taniej ci wyjdzie.. mialem raz okazje widziec przypadek ale w chondzie accrod, ze po dobiciu gazu tez sie nie wlaczala i siedzial czujnik oleju ( tez co jesli jest silnik bardzo nagrzany podowuje ze klima se wylaczy zeby go nie obciazac)
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 09:00 przez bambi001, łącznie zmieniany 3 razy.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lis 23, 2009 23:43
Mam golfiaka 1.6 Sr 1999. i mam taki problem ze musze ciagle jedzic na Econ bo jak wlacze funkcje Auto to zaczyna mi trzasc autem jak cholera .... i niemam pojecia czemu.
bambi001
Post autor: bambi001 » wt lis 24, 2009 09:15
cos musi silnik obciazac.., a duzo ci obroty zrastaja jak dajesz auto???
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » wt lis 24, 2009 09:54
u mnie jest podobnie, z tym że klima na "auto" chłodzi ale trzęsie budą i hałasuje. Byłem u magika od klimy i powiedział że sprężarka padła i w optymistycznym przypadku to jakaś wyłamana blaszka(wymienna) ok 200-300zl pesymistycznie cała sprężarka regenerowana ok 800zł z montażem wyciagnienciem czynnika i ponownym napełnieniem ok 1500zł :crazy:
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
feniks
Post autor: feniks » wt lis 24, 2009 10:00
Przemas_82 pisze:cała sprężarka regenerowana ok 800zł
to sporo ja u siebie kupowałem sprężarkę z anglika za 250PLN i już rok bez problemu a po 2gie mam starą identyczną na części wrazie W
[ Dodano: 24 Lis 2009 09:01 ]
montaż 100 napełnienie 150 razem 500
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt mar 16, 2010 10:58
No już po problemie klima zrobiona :) walnięta była cewka i naj gorsza rzecz łozysko koła pasowego na sprężarce się zablokowało i wałek się kręcił a łożysko i koło nie noi wyrobił ten wałek niezła dziurę w łożysku i na dodatek pękła tarcza dociskowa :/ wydatek 1100 z pełną obsługą i robocizną .....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
