stukanie
- lukiskwuki
stukanie
koledzy mam problem gdy np ostro skrece zeby zaparkowac słysze takie pojedyncze stukniecie jakby cos przeskoczyło jak cofato czasem tez puknie co to moze pukac??
pawel99922
Jeżeli stuka na zakręcie to objaw przegubu zewnętrznego. Wewnętrzny na początku stuka tylko podczas przyspieszania, potem już zawsze i coraz głośniej, niezależnie od skręcenia kół.
Właśnie to przerabiam. Przedwczoraj wymieniłem zewnętrzne - pupa, to samo, chociaż wyglądały na zużyte. Pozostały ciche trzaski przy przyspieszaniu. Poleci mi ktoś w miarę tanie przeguby wewn.?
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 11:19 przez pawel99922, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukiskwuki
- lukiskwuki
gracek1906
- marcinas1983
- VW Baron
Mam podobnie... przy manewrowaniu kierownicą i wolnym toczeniu się coś strzela jakby np. przeskakująca sprężyna.... jest to z prawej strony
... co najlepsze przed glebą tego nie było słychać. Jak odkręciłem koło i uniosłem auto, chwyciłem za amortyzator z przodu to miał on luz na górnym mocowaniu. Po za tym sprawdziłem poduszki względem poduszek u mojego brata i... okazało się, że u mnie wchodzą o 0.5cm wyżej w maskę.... tzn. bardziej wybite chyba są
. Chyba czas na zmianę przy montażu stabilizatora
- lukiskwuki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
