Przepływomierz 2.0 V8 mam pytanie prosze o pomoc
grzesiek(gti)
Post autor: grzesiek(gti) » pn lis 23, 2009 09:05
Witam ma problem z przepływka szukając ostatnio po internecie nowej przepływki znalazłem dwa rodzaje przepływek do silnika 2.0 V8 jest ta kwadratowa która ja mam i jest do wenta do takiego samego silnika okrągła która jest dużo tańsza proszę o pomoc czy można ją założyć
Marioo
Post autor: Marioo » pn lis 23, 2009 11:09
grzesiek(gti) pisze:Witam ma problem z przepływka szukając ostatnio po internecie nowej przepływki znalazłem dwa rodzaje przepływek do silnika 2.0 V8 jest ta kwadratowa która ja mam i jest do wenta do takiego samego silnika okrągła która jest dużo tańsza proszę o pomoc czy można ją założyć
One nie są do tych samych silników. Kwadratowa taka jak ty masz jest do silnika 2E a okrągłe są do AGG i chyba ADY(nie jestem pewny)
ps. nie V8 tylko 8v (czyli 8 zaworów, a nie jak ty napisałem 8 cylindrów w układzie V)
Musisz szukać takiego jak masz do twojego silnika.
grzesiek(gti)
Post autor: grzesiek(gti) » pn lis 23, 2009 23:42
dzieki za pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 23, 2009 23:54
grzesiek(gti) pisze:est ta kwadratowa która ja mam i
niestety zabulisz, na na na allegro minimum 3 stówki, dokładnie odpisz numery - musisz miec literkę C na końcu numeru, bez niej jest do golfa II, troche o innych parametrach.
Przy czym taka przepływka jak masz (i ja też) jest raczej naprawialna, więc moze zanim wyłożysz kase napisz co sie jej dzieje.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 23:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » wt lis 24, 2009 10:11
Właśnie może opisz co się dzieje z tą przepływką?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
