klamka
- HugokopteR
- Ma gadane
klamka
Moj problem dotyczy zacinajacej sie klamki w drzwiach pasazera... otoz zacina sie i trzeba bardzo mocno nacisnac "jezyczek" zeby drzwi sie otworzylu. dopiero udaje sie otworzyc drzwi, gdy ten jezyczek chowa cie w raczce klamki i to po niezlym nacisku...
co z tym fante zrobic... jak naprawic
z gory wielkie dzieki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Hej
1. Otwierasz drzwi
2. Zdejmujesz z klamki osłonkę (od zewnątrz) i odkręcasz śrubkę która jest najdalej od krawędzi drzwi pod tą osłonką.
3. Odkręcasz śrubkę która jest tuż przy zamku na wewnętrznej krawędzi drzwi, która też trzyma klamkę
4. Wyjmujesz klamkę i masz ją na wierzchu. To nie polonez że cięgna są zahaczone o klamkę - klamkę wyjmujesz w całości i nie ma problemu żeby ją z powrotem włożyć.
5. Musisz zerknąć co tak naprawdę się stało - u mnie były identyczne objawy - okazało się że element ruchomy zaczął haczyć o nieruchome, pomogło spryskanie WD-40 i rozruszanie klameczki. U Ciebie może być podobnie. Nie wymieniaj broń Boże klamki na tani zamiennik z allegro, bo będziesz klął.
1. Otwierasz drzwi
- Ł-u-k-a-s-z
ja nie mam juz nerwow do tych klamek w tym miesiacu juz 4 wymienilem od strony kierowcy mialem problem z otwieraniem stara klamka miala luzy wiec kupilem nowa made in rzemioslo i na gminnie urywa sie jezyk
cos z tymi klamkami jest nietegez bo u kuzyna tez jest problem z otwieraniem mam takie pytanko czy z innych modeli podejdzie jakas klamka
Witam kolego
Niestety faktycznie klamki nie sa mocna strona autka
Ja kupilem w ciagu dwoch miesiecy 2 komplety zamiennikow za 20zl/szt. . A ostatnio ze zlomu kupilem dwie orginalne i trzymaja sie ze az milo
Jedyna twoja mozliwosc uporania sie z tym to zakup innym ori klamek.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.6PN CL==>GT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
- Tomasz Bis
Owszem skuteczne na jakiś czas . Te klamki to najbardziej nie udany element mk2matisim pisze:jeśli ciężko się otwierają możesz podgiąć ten języczek od zamka który przyciska klamka, tylko ostrożnie! ja tak zrobiłem i żadnych problemów
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
Nie precyzyjnie się wyraziłem , kupiłem nową podróbkę i miała większe luzy niż iluś letnia ori .edzio pisze:klamka ,a klamka orginalna trzyma ok15lat,podróbka 15 dni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
