problem ze skrzynią biegów
Witam. mam czasem problem ze skrzynią biegów- czasem nie chce wejsć jedynka,lub wsteczny.Problem nie pojawia sie zbyt często. Z czym może to być związane?synchronizatorami,olejem w skrzyni, linkami? Silnik 1.9 TDI AHF 99' , skrzynia 5 biegów.Co ile należy wymieniać olej w skrzyni? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Kolego - miałem to samo (na początku był problem z R-1-5, później doszła do tego trójka). Skończyło się na wymianie sprzęgła. Ktoś mi napisał, ze ustawienie linek można sprawdzić w ten sposób, że sprawdzasz, czy biegi wchodzą bez problemu przy wyłączonym silniku. Jeśli tak masz, to ustawienie cięgien masz OK.
PS. ja zaczynałem od oleju i wymiany płynu hamulcowego (układ hamulcowy i sprzęgło mają wspólny zbiorniczek wyrównawczy). To nie pomogło, wysprzęglik i pompa były OK, więc zostało do wyboru: sprzęgło lub skrzynia. I na szczęście obyło się bez remontu skrzyni.
