stuki w tylnim zawieszeniu
bombaj82
Post autor: bombaj82 » pn lis 23, 2009 13:33
Witam chłopaki...
mam problem..od jakiegos tygodnia, słyszę dobiegające z tyłu stuki. Opróżniłem cały bagażnik..nic nie lata itp itd..pojechałem do mechanika i ...albo opony dają takie stuki (zimówki) albo amortyzatory...i mam pytanie..czy amory mogą 2 od razu paść itp itd..i czy opony to ;| na powaznie?? hehe..bo jakoś mi się nie chce wierzyć w to drugie ;/
A ze swojej strony dodam jeszcze..ze ja biorę pod uwaga tulejki tylniej belki..(ale ponoć są ok ;/ ) i nie wiem..
Słysze to jak jade po dziurach (ok 10 - 30km/h) jak szybciej to też, ale nie tak głosno..
tak samo jak przejeżdżam przez progi..przód idzie gładko, a tył przy najeżdżaniu i zjeżdżaniu (dochodzi stuk)
h.e.l.p..
pozdr
bArT
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn lis 23, 2009 13:36
moze byc ze robi to amortyzator, ale jeszcze masz tuleje tylnej belki, ktore moga stukac
bombaj82
Post autor: bombaj82 » pn lis 23, 2009 13:51
no właśnie..amortyzator na drobnej kostce nie dawałby takich stuków.. kurcze ;/ aż tak bardzo nie pracuje wtedy..
podjadę sobie na stacje diagnostyczna dzisiaj i sprawdzę amortyzatory..
bArT
feniks
Post autor: feniks » pn lis 23, 2009 14:04
sprawdź kolego czy czasem odboje nie popękały(na 2 części), przerabiałem u siebie swego czasu :bigok:
d.milas
Post autor: d.milas » pn lis 23, 2009 14:12
Spróbuj zakołysać autem z tylu na boki, jak bedzie mocno latal to raczej tuleje na belce.
[ Dodano: 23 Lis 2009 13:13 ]
A jak masz jak wjechac na kanal i spojrzec od dolu, to tez powinno widac gumy w kiepskim stanie na tulejach...
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
bombaj82
Post autor: bombaj82 » pn lis 23, 2009 15:55
ołkejo.. sprawdze. dam znać co i jak
pozdrawiam
bArT
Siwy033
Post autor: Siwy033 » pn lis 23, 2009 16:14
A moze poprostu lata lekko na boki tlumik? Ja w sowim mk tak mam, stuki wystepuja jak jade po polnej drodze. Tlumik lata lekko na boki wtedy.
bombaj82
Post autor: bombaj82 » pn lis 23, 2009 16:24
mi to stuka jak jade na wprost..i na zakretach tez - zwłaszcza jak skrecam po dziurawej drodze w lewo.. tlumik byk sprawdzany siedzi elegancko.. wiec, zobacze, podjade dzisiaj zrobic test amorow, ciekawe co wykaze.....
bArT
ryszkens
Post autor: ryszkens » pn lis 23, 2009 16:55
Jeśli słysze jakieś stukanie to jade na szarpaki. 20 zeta ale dowiesz sie wszystkiego, a niektórych rzeczy nie znajdziesz. Mój ojciec w pasku miał dziwne stuki jak mocno przyśpieszał lub mocno hamował.. pojechał na szarpaki i okazało się, że sworzeń na przodzie był luźny.. niedoznalezienia samemu.
cens
Post autor: cens » pn lis 23, 2009 22:05
Ja bym obstawiał raczej tuleję gumowo - metalową. mam to samo i zaraz wymieniam :]
I'll be back...
bombaj82
Post autor: bombaj82 » pn gru 14, 2009 20:45
eloł..
pojechalem do mechanika i wiecie co..
zadne tulejki
zadne amory..jak wymieniałem tarcze i klocki...mechanik skladajac do kupy zaciski, cos na odwrót zamocował...i to cos stukało na dziurach. nie wiem co hehe ale załozył poprawnie i jest ok..gitarka!! wiem ze stukało przy zaciskach i to nie były jakies blaszki przy klockach..
pozdro all
bArT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
