pasek klinowy, napinacz paska i czujnik temperatury - pomocy
krzysztofs
Post autor: krzysztofs » pn lis 23, 2009 17:52
mam trzy pytanka, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi, jeżeli dubluję jakiś temat to przepraszam, ale nie jestem zbyt "ocykany" jeżeli chodzi o internet i mogłem coś przegapić.
1. Jak powinien być prawidłowo założony pasek klinowy napędu alternatora pompy wodnej w Golf III 1,9 silnik 1Y? - najlepiej gdyby ktoś miał schemat :)
2. Czy w tym modelu występuje dodatkowy napinacz paska?
3. Od którego czujnika temperatury cieczy idzie zasilanie na "ssanie elektroniczne"?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lis 23, 2009 21:12
1) Prawdopodobnie to będzie taki jaki zaznaczyłem.
A-Wał
B-Alternator
C-Pompa wody
D-Pompa wspomagania (jeśli jest)
2) Zależy od numeru nadwozia, jeśli jest napinacz to będzie to jak na rysunku obok (4)
3) Ssanie elektroniczne działa nawet jak kabel jest odpięty, w środku jest bimetal.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 21:13 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
cover88
Post autor: cover88 » pn paź 15, 2012 20:28
witam. wie ktos moze jaki pasek do wspomagania w golfie mk2 1.6 Diesel
pasek nachodzi na 3 kola pasowe. pompa wody pompa wspomagania i te najwieksze.
dzieki z gory
coVer
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn paź 15, 2012 22:30
Jest to pasek klinowy 10x725, pasuje do kilku modeli VW
cover88
Post autor: cover88 » pn paź 15, 2012 22:55
a czy jest roznica przy zakladaniu paska na nowe koła , czy pasek ma byc szerszy czy wazszy czy to nie ma roznicy
bede mial nowe kola na wspomaganiu i pompie wody.
coVer
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 16, 2012 01:42
Ma być taki jak zaleca producent
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 16, 2012 06:08
cover88,zastanów się co robisz!
Odkopałeś 3 tematy i we wszystkich opisujesz ten sam problem.Uspokój się!
Ten temat zostawiam,a resztę wyczyszczę :chytry:
cover88
Re: pasek klinowy, napinacz paska i czujnik temperatury - po
Post autor: cover88 » wt paź 16, 2012 09:23
t0mal pisze:Ma być taki jak zaleca producent
jaki zaleca producent gdzie mozna znalesc te zalecenia producenta ??
coVer
