Bora AJM 2000rok szarpie, POMOCY
adams111
Post autor: adams111 » pn lis 23, 2009 21:16
mam następujący problem:
Podczas jazdy (najczęściej ciepłym silnikiem, ale nie do końca rozgrzanym), na 2,3 i 4tym biegu, jadąc ze stałymi obrotami zaczyna mocno szarpać autem, jakby taka czkawka czy coś. dzieje się tak w zakresie 1500-2500 obr.
Ustaje jak energicznie dodaję gazu.
Ogólnie to autko ma tzw. kopa, "drapie" bez problemu na 2gim biegu chociaż nie wariuję autem, bo czasy młodości już mijają a sportowa jazda kosztuje...
Byłem już na logach i nic nie pokazało, korekcje ok, rozrząd ok, turbo ponoć też ok na dynamicznych, faktem jest że w trakcie testowania nic z w.w. objawów nie miało miejsca.
Proszę o pomoc, jest to denerwujące np. podczas przygotowania się do mijania, lub w zwykłej jeździe po mieście.
Aha, poniżej podobne problemy ale nie za bardzo rozwiązane.
Diagności z okolic Poznania - dam zarobić :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ie&start=0
Haki
Post autor: Haki » pn lis 23, 2009 21:22
Podejrzewam 2-masa ... który zaczyna dawać znać o sobie ... najpierw podczas jazdy ,,, później już na postoju ,,, Nic nie napisałeś o sprzęgle .. więc podejrzewam ,że może być przyczyną ..
adams111
Post autor: adams111 » pn lis 23, 2009 21:25
Szybka odp, dzięki.
Ale jak się upewnić bez rozgrzebania auta ?
No i dwumas to też koszty spore z którymi wiadomo, liczyłem się kupując to auto...
Haki
Post autor: Haki » pn lis 23, 2009 21:32
adams111 pisze:Szybka odp, dzięki.
Musisz podjechać do mechanika ... niech sprawdzi też poduszki . Jedna pod silnikiem , druga pod skrzynią .. też lubią siadać.
Co do sprzęgła - to jest na forum porada - co i jak kupić - by dwu masa - zamienić niewielkimi kosztami na 1 masowe sprzęgło :bajer:
adams111
Post autor: adams111 » pn lis 23, 2009 21:43
Czytam i czytam o kole, to chyba jednak jakiś problem z silniczkiem.
Moje objawy do dwumasu nie pasują
Haki
Post autor: Haki » pn lis 23, 2009 22:16
adams111 pisze:Czytam i czytam o kole, to chyba jednak jakiś problem z silniczkiem.
Na początku napisałeś ,że robiłeś diagnostykę ,, logi i wszystko było ok , stąd od razy wykluczyłem silnik i jego bebechy z grona podejrzanych...
adams111
Post autor: adams111 » wt lis 24, 2009 18:43
Aha, zapomniałem o jeszcze jednym wątku, otóż na biegu jałowym lekko falują obroty, tylko na zimnym lub lekko rozgrzanym silniku.
Haki
Post autor: Haki » wt lis 24, 2009 18:50
adams111 pisze:Aha, zapomniałem o jeszcze jednym wątku, otóż na biegu jałowym lekko falują obroty, tylko na zimnym lub lekko rozgrzanym silniku.
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +obrot%F3w :bajer:
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 19:21
pod warunkiem że nie ma skrzyni sześcio biegowej.
adams111
Post autor: adams111 » wt lis 24, 2009 21:30
arwam pisze:
Ma 6-cio biegową
borat
Post autor: borat » wt lis 24, 2009 21:44
panowie a da się podebrać 1masa do 6ki skrzyni ?
chodzi mi o tarcze,może od jakiegoś audi?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt lis 24, 2009 21:44
Haki pisze:Podejrzewam 2-masa ... który zaczyna dawać znać o sobie ... najpierw podczas jazdy ,,, później już na postoju ,,, Nic nie napisałeś o sprzęgle .. więc podejrzewam ,że może być przyczyną ..
Nie piszcie herezji , kolega pisze że ten objaw wystepuje podczas jazdy ze stałymi obrotami czyli podczas tylko lekkiego muskania pedału gazu , podczas pełnego buta nic sie nie dzieje , dwumasa własnie najcześciej sie odzywa podczas pełnego obciażenia na niskich obrotach , a tu jest odwrotnie
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 21:48
da się VALEO produkuje jednoamsy ale sa tak drogie prawie jak dwu mas wieć nie wiem czy to sie tak opłaca
borat
Post autor: borat » wt lis 24, 2009 21:50
adams111, zaślep sobie egr ,tylko na próbę i zobacz czy szarpie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
