golf 3 tdi - nie odpala
VWGolf2000
Post autor: VWGolf2000 » pn lis 23, 2009 22:47
witam.mam golfa 1.9 tdi(90km-1Z) z 1994 roku..ostatnio mam problemy z odpalaniem - niby kreci rozrusznik (nie ma znaczenia czy na zimnym czy na cieplym)ale nie odpala..zostala wymieniona kostka w stacyjce i ciagle jest to samo (oczywiscie nie dzieje sie to za kazdym razem ale coraz czesciej) aha oznaka ze autko nie zapali jest blada kontrolka swiec zarowych...dodam jeszcze ze po wymianie kostki auto kilka razy zgaslo na "luzie"...czy wina moze lezec w przeplywomierzu?
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 23, 2009 22:51
VWGolf2000 pisze:czy wina moze lezec w przeplywomierzu?
nie , bo co ma piernik do wiatraka
predzej sprawdz przekaznik 109 jesli nie zapala sie kontrolka swiec
adam_jopek
Post autor: adam_jopek » śr lis 25, 2009 18:16
witam, miałem podobny problem po podłączeniu radia; zaprowadziłem auto do elektryka okazało się że przyczyną był immobilajzer.
adam jopek
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 25, 2009 22:05
VWGolf2000 pisze:aha oznaka ze autko nie zapali jest blada kontrolka swiec zarowych..
w dziale FAQ jest fotoporada kolegi jaszczur o identycznym problemie gdzie przyczyną są przekaźniki w module alarmu fabrycznego, poszukaj a znajdziesz bez problemu - temat podobny do Twojego i objawy również.
