płyn chłodzący momentalnie wycieka
Mam taki problem ze zbiornikiem wyrównawczym: gdy płyn chłodzący osiąga środek skali czyli ok. 90 stopni momentalnie wylewa się przez taki otwór z boku zbiornika wyrównaczego. Ten otwór to zapewne jakiś zawór ciśnieniowy, ale nie wiem... Stało się to zupełnie nagle i co wleję wodę i ujadę kawałek na tyle, żeby się trochę zagrzał to ta woda "ulata" w ilości ok. 2.5 litra, czy problem ogranicza się do wymiany tego zbiornika wyrównaczego czy mogą być jakieś inne niespodzianki?
Przy okazji: ponieważ w układzie mam wode, czy każdy mrozik grozi uszkodzeniem chlodnicy?
szsz
szsz
Ksys
jak złapie mróz to wode może zamrozić w bloku silnika i w skrajnych przypadkach pekjnąć moze blok silnika. lepiej zapłacić pare złotych i kupić borygo czy coś takiego.
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
Ksys
moze płyn zagotowac i wylać przez zbiorniczek wyrównawczy,no i na pewno kopci na biało,i smierdzi trohce:) najlepiej sprawedzić na warsztacie gdzie temp jest w granicach co najmniej 10st.C jeśli paruje na biało to znaczy że uszczelka pod głowicą przegrzana.a jak wywala płyn przez zbiorniczek wyrównawczy to jatak miałem jak głowice pokrzywiłem od zagotowania silnika
na początek sprawdźczy masz drożny układ chłodenia czy sie nie zatkał przypadkiem gdzieć. i potem bedzie sie dalej myśleć:)
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
