pasek od alternatora
witam mam taki problem ze swoim golfem a mianowicie tnie mi pasek napiecia alternatora jak kupie nowy to przez chwile jest ok po jakimś czasie zaczyna piszczeć poprawianie napiecia tego paska w zasadzie daje efekt ale tylko na chwile! a to piszczenie jest uciążliwe! Mechanik mówił że moge mieć jakieś koło skrzywione i dlatego tylko o jakie koło chodzi to niewiem! miał ktos taki przypadek prosze o paradę??!!
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
bobson_d, kolo pasowe na latku,lub rolka prowadząca wsio jest tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188196
- munior
- Forumowy spamer :)
Przez koło pasowe altka i rolkę prowadzącą napewno nie bedzie miał drgań ,sprwdż sobie dolne koło rozrządu czy ci się nie gibie na boki bo przez to gibające się koło może mieć drgania .Zbyt słaby klin na tym kole to niestety wada fabryczna naszych AAZ- tów a po niedługim czasie takiego gibania ścina klin i następuje spotkanie tłoków z zaworami...bobson_d pisze:a czy to może powodować że silnik bedzie miał drgania przez tą usterke
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 16:06 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
