Padnięty czujnik temperatury płynu ?? Lokalizacja go :/
Witam Panowie i Panie, prosze o pomoc , bo dokładnie nie wiem co mi sie popsuło w moim MK4 TDI
, mianowicie jak przekręce kluczyk to czy silnik ciepły czy zimny, kontrolka od świec żarowych pali mi sie przez około 20 sek., z tego co przeczytałem na forum to wychodzi że mam padniety czujnik płynu chłodniczego,ale w sklepie powiedziano mi że może przekaźnik odpowiadający własnie za swiece, także teraz nie wiem, z góry dziękuje za porady i pozdrawiam !! P. S. byłby bardzo wdzięczny jeśli ktoś by mi mniej wiecej chociaz powiedział gdzie ten czujnik temp. sie znajduje
, bo cos go nie widze
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 16:33 przez arek707, łącznie zmieniany 1 raz.
albo masz padnięty czujnik temperatury G62/G2 albo przerwę na kablu od niego lub zaśniedziałe piny czujnika i/lub wtyczki do niego, wypnij wtyczkę i psiknij spray'em do złącz elektrycznych na piny, jeśli nie pomoże to trzeba kupić nowy czujnik (nawet jeśli okaże się, że stary czujnik jest sprawny bo na nowym jest to samo to i tak w przyszłości taki czujnik może się przydać), przekaźnik 103 od świec żarowych nie ma nic do tej usterki.
