Czy ktos miał cos takiego lub ma pomysł co to moze byc?? Jesli napisałem jakas głupote to sory nie znam sie na mech
Problem z "wykrzyknikiem"
Witam tak jak w temacie. Mam problem z MK3 ABU a wyglada on tak. Jak np szybko chce wyjechać ( wymusić
) z jakiejs ulicy energicznie z pierwszego biegu to przy zmianie na 2 zapala mi sie sygnalizacja tj. ten wykrzyknik od ręcznego, czy moze to miec cos zwiazanego z układem napedowym lub skrzynia?? Bo przy okazji zmiany biegu nastepuje takie lekko niepokojace szarpniecie, czuc na kierownicy ( a i zaznaczam ze nie wynika to ze złego kozystania ze sprzegła nie strzelam nim
poprostu wczesniej tak nie bylo)
:D:D
nie sprawdzam nawet bo to nie jest wina hampli, cos z układem napedowym albo ze skrzynia tak mi sie wydaje
[ Dodano: 24 Lis 2009 18:12 ]
ale wielkie dzieki
ale wielkie dzieki
:D:D
Re: Problem z "wykrzyknikiem"
to nie sprawdzaj , niech Ci mruga , a za chwilę będzie świecić non stopZawias pisze:nie sprawdzam nawet bo to nie jest wina hampli, cos z układem napedowym albo ze skrzynia tak mi sie wydaje
ale wielkie dzieki
moze bys cos podpowiedział konkretnego, płyn był zmieniany na poczatku listopada przy okazji robienia hampli juz na zime
[ Dodano: 24 Lis 2009 18:23 ]
narobiłes mi rabanu az jutro sprawdze
[ Dodano: 24 Lis 2009 18:24 ]
duber sory ze tak z innej parafi ale ile takie fele stoja juz pomalowane??
:D:D
niewiem,kup takie fele a jak juz bedziesz mial to napisz na pw powiem ci kto mi je malowal lub doczytaj w temacie moimZawias pisze:duber sory ze tak z innej parafi ale ile takie fele stoja juz pomalowane??
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 19:28 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
sory fazi to brzmi ciekawie moze naprawde masz racje ale naprawde nie brałem tego po uwage mylslałem ze to nie mozliwe
Wielkie dzieki sprawdze
odp
[ Dodano: 25 Lis 2009 20:55 ]
HEj panowie poziom płynu był w połowie miedzy max a min wiec to dziwna sprawa. Dolałem dzisiaj na max zobaczymy co bedzie dalej
:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
