czujnik cofania na biegu wstecznym
coolbizon
Post autor: coolbizon » pt lis 25, 2005 23:14
Witam, mam takie pytanie, gdzie w VW Golfie I znajde czujnik ktory zapala swiatla cofania gdy włączam wsteczny bieg, ostatnio zauważyłem, że nie działają mi te światła a mysle ze wlasnie chodzi o ten drobiazg gdyz żaróki są ok.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pt lis 25, 2005 23:29
Czujnik jest wkręcony w skrzynię biegów i są do niego podłączone 2 kabelki - nie można go nie zauważyc. W końcu to są jedyne przewody elektryczne idące do skrzyni biegów. U mnie ten czujnik jest wkręcony od góry tak że jest doskonale widoczny po otwarciu maski. Podejrzewam że w "jedynce" znajduje się w tym samym miejscu.
dondawidos
Post autor: dondawidos » sob lis 26, 2005 05:14
pozatym przed wymiana proponuje go przczyścic np. WD40 (masz tam taki cycek co sie chowa do środka przy wcisnieciu go popsikaj tam postukaj troche i powinno pomoc
coolbizon
Post autor: coolbizon » sob lis 26, 2005 15:40
ten przelacznik jest u gory gdzies? od strony dźwigni znmiany biegow? czailem i nie moge go znalezc :(
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 13:11 ]
kurcze gdzie mam szukac tego wlacznika prosze pomocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
