pedał hamulca opadł mkIII
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » sob lis 26, 2005 02:18
tak jak w temacie pedał hamulca opadł, tak że prawie nei hamuje był coraz niżej aż się skończył co to może być dodam że mam abs wersja GTI
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » sob lis 26, 2005 04:24
sprawdzić poziom płynu hamulcowego moze coś z przewodem hamulcowym było nie tak i uciekał płyn? mnie jak płyn uciekł to tez pedał powoli wchodził w podłogę az w końcu opadł i abs sie załączał
dondawidos
Post autor: dondawidos » sob lis 26, 2005 05:37
bedzie tak jak napisal kolega wyzej ale stawiam na cylinderki
Cizes
Post autor: Cizes » sob lis 26, 2005 08:03
Wg. mnie to przewody hamulcowe- w skrajnym przypadku gdy płyn nie uciekł padła pompa hamulcowa
marjan
Post autor: marjan » sob lis 26, 2005 12:54
miałem podobny przypadek
u mnie cylinderki przy tylnich kołach nie trzymały pedał opadał stopniowo wymieniłem i wszytsko chodzi jak należy a i mechanik powiedział ze cylinderki to częsta usterka w golfach
pozdrawiam
tomyart
Post autor: tomyart » sob lis 26, 2005 16:16
Myśle ze jesli nie ma wycieku to pompa hamulcowa puszcza między sekcjami
hanti
Post autor: hanti » sob lis 26, 2005 16:56
jesli nie ma widocznych wycieków to może być walnięta pompa hamulcowa a tak przy okazji to kiedy wymieniany był płyn hamulcowy??
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lis 26, 2005 18:16
jeżeli nigdzie nie ma sladów wycieku płynu hamulcowego to stawiam na walniętą pompe hamulcowa (przepuszczają sekcje), ale zanim bedziesz wyrywał pompę spróbuj odpowietrzyć układ
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » sob lis 26, 2005 19:13
przy tylnim hamulcu są jakieś wycieki a z przodu cisza, pompa to chyba duży koszt, czy się mylę?
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » sob lis 26, 2005 19:25
Wojtes3mkIII pisze:przy tylnim hamulcu są jakieś wycieki a z przodu cisza, pompa to chyba duży koszt, czy się mylę?
proponuję zajrzeć http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73518484
tomyart
Post autor: tomyart » sob lis 26, 2005 19:44
Gdzieś widziałem zestaw naprawczy do pompy (uszczelnienia) ale skoro piszesz ze z tyłu jest wyciek to raczej on jest winny, także musisz go dokładniej zlokalizować,naprawić,odpowietrzyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
