AFN dziwne zachowanie silnika po gwałtownym wciśnięciu gazu
Witam. Mam problem ze swoim AFN-em, po gwałtownym wciśnięcu gazu silnik zaczyna dziwnie chodzić, kopci na niebiesko, nierówno chodzi , trzęsie budą i spadają obroty do około 600 - 700 obr/min. Mam zaślepiony EGR i wycięty katalizator, mogło to mieć jakiś wpływ na obecną usterke?? jeździłem tak przez całe lato i było wporzątku. Dodam że auto znacznie wolniej wchodzi na obroty a jak wyłacze silnik i odczekam chwile około 1 min. i zapale to wszystko wraca do normy, czasami mam też wrażenie na 3 -5 biegu przy przyspieszaniu powyżej 3,5 tyś. obrotów czuć delikatnie jakby już nie chciał przyspieszać, co to może być??
no własnie notlauf to chyba nie jest bo wszyscy piszą że na wysokich biegach to się dzieje a u mnie na 1 biegu a ostanio spróbowałem na postoju wcisnąłem gaz do oporu obroty skoczyły na 4200 - 4500 puściłem pedał gazu i własnie tak zaczął chodzić silnik. jest ktoś z okolic iławy - ostródy co by się znał w temacie?? akcja dzieje się na niedogrzanym silniku koło 70 st. C, na ciepłym śmiga ale czasami czuć jakby nie chciał przyspieszać ale po wycięciu kata było o wiele lepiej
Masz podpowiedź wyżej ....marcinwd pisze:no własnie notlauf to chyba nie jest bo wszyscy piszą że na wysokich biegach to się dzieje a u mnie na 1 biegu a ostanio spróbowałem na postoju wcisnąłem gaz do oporu obroty skoczyły na 4200 - 4500 puściłem pedał gazu i własnie tak zaczął chodzić silnik.
cowboy pisze:podwieszają Ci się szklanki, moze juz warto zmienić ?
sprawdź czy zaworek w pompie oleju jest sprawny - jesli pompa daje za duże cisnienie to hydraulika pada
damian1203
Re: AFN dziwne zachowanie silnika po gwałtownym wciśnięciu g
Samochodzij już dawno sprzedany ale z tego co następny właściciel przekazał to były dwie sprawy 1. jakiś czujnik na turbinie i niedokręcony napinacz paska rozrządu jak normalnie silnik chodził to sprężyna dawała rade jak dostał obciązenie to odginało napinacz i przestawiał sie delikatnie rozrząd i nie chciał odpalić i kręcił jak by był rozprężony, po 5 minutowym postoju odpalał normalnie, teraz to nie wiem co się dzieje bo słuch zaginął po aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
