Tylna wycieraczka szaleje pomocy!!!
kawavw
Post autor: kawavw » śr lis 25, 2009 22:17
Od jakiegoś czasu mam problem z tylna wycieraczka mianowicie zaczela szaleć gdy ja uruchomie wykonuje krótkie ruch co pare centymetrów a nie pełny obieg jak kiedyś gdzie leży problem???
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lis 25, 2009 22:18
w samym silniczku,dokładnie styk w nim.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr lis 25, 2009 22:18
urawany kabel z zasilania stałego wycieraczki. Sprawdź z przelotce czy nie jest ułamany. U mnie było to samo i za 10 razem dopiero powracała w swoje miejce
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lis 26, 2009 18:49
A mi tez tak robiła a teraz wogule nie działa.
Arusryba
Post autor: Arusryba » czw lis 26, 2009 20:19
mi tez tak sie robilo a po jakims czasie zaczela wlaczac sie sama jak najechalem na jakis dolek wiec wymienilem manetke i jest ok :jezor:
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130462
pnowak2
Post autor: pnowak2 » czw lis 26, 2009 20:31
a moja robi tak.
jak wlaczam spryskiwacz badz wycieraczke tylna to nie wraca do swojego pierwotnego polozenia, albo robi tylko jeden przelot i nie wraca...dziwne.
moze byc ze jest brudne cos w mechanizmie ?
pr1206
Post autor: pr1206 » pt lis 27, 2009 11:05
ja kiedys tak mialem w golfi ze stawala gdzie chciala wymienilem przekaznik od wycieraczek i wszystko wrucilo do normy
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt lis 27, 2009 12:58
pnowak2 pisze:moze byc ze jest brudne cos w mechanizmie ?
spróbuj rozebrać silniczek i zobaczy czy styki dochodzą dobrze czy nie są brudne. A potem sprawdź w wtyczce czy na jednej nasz chwilowe napięcie jak chodzi a w drugiej powinno być cały czas. Jeśli nie ma to masz przyczynę
bornek
Post autor: bornek » czw gru 03, 2009 12:31
koledzy a powiedzcie mi jedno co to może być jak uruchamiam tylnią wycieraczke to ona wogóle nie reaguje tylko buczy ( jakby jakaś pompka ) mi cos z tyłu po prawej stronie koło zbiorniczka w bagazniku
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 03, 2009 15:32
tez mam problem z wycieraczka amianowicie nie chodzi. Silniczek chodzi bo sprawdzalem, bezpieczniki ok. Co jeszcze sprawdzic??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw gru 03, 2009 16:18
bornek pisze:koledzy a powiedzcie mi jedno co to może być jak uruchamiam tylnią wycieraczke to ona wogóle nie reaguje tylko buczy ( jakby jakaś pompka ) mi cos z tyłu po prawej stronie koło zbiorniczka w bagazniku
- bo tam masz pompkę do spryskiwacza na tył - masz starą wersję instalacji. A wycieraczka nie reaguje, bo prawdopodobnie kable w przelotce są uszkodzone.
VW Golf II - to samo, kable w przelotce. Jest to najczęstsza przyczyna awarii tylnej wycieraczki - wiele razy było to już poruszane na forum, wystarczy poszukać.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 16:19 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 03, 2009 17:00
a gdzie konkretnie znajduje sie ta przelotka??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw gru 03, 2009 17:02
Tak, jak już pisałem:
Lipek81 pisze:wiele razy było to już poruszane na forum, wystarczy poszukać.
- przelotka łącząca klapę z nadwoziem.
bornek
Post autor: bornek » pt gru 04, 2009 18:56
Koledzy mam pytanie czy tak powinno być ze jak wlanczam tylnia wycieraczke to odrazu spryskiwacz sie wlancza i dziala tak dlugo az trzymam przelacznik zeby chodzila wycieraczka i jak puszcze przelacznik od wycieraczki to oczywiscie przestaje ale pozniej co jakis czas wycieraczka sama sie wlancza co jakies 10 sekund i tak juz do konca az wylacze silnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
