Brak klaksonu
Mike_Angel
Brak klaksonu
Post autor: Mike_Angel » czw lis 26, 2009 01:03
Otóż przy zakupie auta nie zauważylem, dopiero dziś ( gdy chciałem użyć na jakiegoś barana w miescie ) że nie ma klaksonu. Sprawdziłem bezpiecznik i wygląda OK, co jeszcze i gdzie sprawdzić?
KUPIE - SPRZEDAM - KAZDE TELEFONY GSM !!
Wiecej na PW lub GG 20831692
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lis 26, 2009 11:56
Nie wiem który bezpiecznik sprawdzałeś od sygnału ma numer 40. Sprawdź może ktoś wyjął po prostu buzer (z tego co wiem to w niektórych powinny być nawet 2). Jak wszystko będzie ok. To podłącz się na krótko do nich i sprawdź ich działanie, jeśli nie będzie się odzywał to do wymiany.
MKool
Post autor: MKool » czw lis 26, 2009 12:01
Jak wskazówki kolegi powyżej nie pomogą to możesz jeszcze sprawdzić zwijak i jego taśmę pod kierownicą. Niestety wymaga to wymontowania poduszki powietrznej i być może późniejszego wykasowania błędu Airbag.
Mike_Angel
Post autor: Mike_Angel » czw lis 26, 2009 14:15
Bezpiecznik dobry sprawdzałem.
Lepiej podjade do mechanika, niech tam zobaczy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lis 26, 2009 15:02
Mike_Angel pisze:Lepiej podjade do mechanika, niech tam zobaczy.
Spróbuj jeszcze podpiąć +/- bezpośrednio pod klakson i sprawdź czy w ogóle działa i czy w ogóle go masz :-) Może ktoś potrzebował miejsca przy zakolu i go zdemontował :-)
Klakson jest montowany przy lewym zakolu od strony zderzaka.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 26, 2009 17:50
Jeśli po sprawdzeniu wtyczki do klaksonów (są 2) i podaniu zasilania bezpośrednio na nie, nie będą one wydawać dźwięku to najlepiej je wymontować i sprawdzić zawartość ich tubek dźwiękowych - mogą być zawalone ubitym piachem i innym brudem i membrana nie jest w stanie się poruszyć co powoduje brak dźwięku mimo sprawnych cewek - częsta przyczyna w samochodach bez dolnej osłony komory silnika - przynajmniej w TDI.
perty
Post autor: perty » czw lis 26, 2009 17:59
u mnie ostatnio zepsuly sie dwa naraz, kupilem w sklepie skody zamienniki o takim samym ksztalcie i czestotliwosci po 20 zl/sztuka
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lis 26, 2009 18:58
noo dokładnie nie ma co jeździć po mechanikach to prosta sprawa. Podejrzewam że jest/są do wymiany.
Mike_Angel
Post autor: Mike_Angel » czw lis 26, 2009 21:39
Dzieki za pomoc ! :)
Jutro zobaczę bo teraz ciemno a światło w garażu świeci tak , że lepiej bym telefonem poświecił :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
