Pompa paliwa dlugo pracuje. problem z zapalaniem
SP9VFD
Post autor: SP9VFD » czw lis 26, 2009 11:48
Witam mam problem z zapalaniem w moim MK4 1,6 16V AZD. Nie zapala mi teraz od strzalu tylko musze pokrecic rozrusznikiem czasem wiecej lub mniej. Zauwazylem tez odkad zaczely mi sie te problemy to za kazdym razem jak przekrece kluczyk i wlacze zaplon (nie uruchamiajac silnika) to wlacza sie pompa paliwa w baku i dluuuugo pracuje. Wczesniej bylo tak ze pompa dlugo pracowala tylko po np dluzszym postoju a nie za kazdym razem gdy wlacze wylacze zaplon. Czy w MK4 jest jakis czujnik cisnienia paliwa ktory bylby odpowiedzialny za wylaczanie pompy paliwa po nabiciu cisnienia? czy to moze byc jego wina czy to raczej wina pompy. Moje auto jest z 2001r., przebieg 150.000.Moze ktos przerabial podobny temat i cos mi podpowie.
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pt lis 27, 2009 00:31
Prawdopodobnie ciśnienie gubi się na nieszczelnych wtryskach.
Pozdrawiam.Andrzej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 27, 2009 10:59
SP9VFD, niema od tego czujnika ciśnienia, ale jest przekaźnik sterujący od pompy który podaje napięcie na pompe i wtryskiwacze, grzłkę odmy i grzałkę sondy po spełnieniu odpowiednich warunków. Proponuję sprawdź stan kabli świec i podłącz auto pod VAG.
