Zgubiony klucz do śrób antykradzieżowych - felgi.
Szeiram
Post autor: Szeiram » czw lis 26, 2009 22:11
Witam. Sprowadziłem sobie golfika mk IV z niemczech. Problem polega na tym że właściciel wyciągnoł klucz do śrób zabezpieczających felgi od kradzieży z bagażnika. Jeśli go znajdzie to mi prześle. Czy dostałbym taki klucz w serwisie VW, albo na jakimś szrocie? Klucz chyba nie pasuje tylko do jednego kompletu srób?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw lis 26, 2009 22:20
nie wielkie szanse ale można próbować szukać i dobierać ale lepiej te odkręcić i założyć nowe
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw lis 26, 2009 22:21
wklej foto tych twoich śrub bo są różne
karlos
Re: Zgubiony klucz do śrób antykradzieżowych - felgi.
Post autor: karlos » czw lis 26, 2009 22:51
Szeiram pisze:Witam. Sprowadziłem sobie golfika mk IV z niemczech. Problem polega na tym że właściciel wyciągnoł klucz do śrób zabezpieczających felgi od kradzieży z bagażnika. Jeśli go znajdzie to mi prześle. Czy dostałbym taki klucz w serwisie VW, albo na jakimś szrocie? Klucz chyba nie pasuje tylko do jednego kompletu srób?
w sklepie w ASO nie zamówisz/kupisz klucza nie znając kodu zamknięcia(nasadki/klucza)
jeżeli znasz możesz zamówić 1 śrube z nasadką(kluczem) o takim kodzie ~50-70zeta
kod zamknięcia jest na nasadce której nie masz ew. na opakowaniu z kompletem
śrub które masz w kołach
Jest pare typów tych śrub do każdego typu kilkanaście góra 20-30
kodów nasadek. Nie ma tak że każdy komplet ma inną nasadke śruby ABC mają
chyba kod zamknięcia od 001 do 020 coś, inne mają od A do Z. Niektórych nie
można już zamówić, niektóre są wycofane, ale u kulczyka na magazynach zalegają jeszcze
i można zamawiać-znając kod oczywiście. W serwisie powinni mieć na warsztacie komplet wszystkich nasadek żeby Ci odkręcić ale to już usługa płatna :)
Utul
Post autor: Utul » czw lis 26, 2009 22:58
tympy mechanik pisze:wklej foto tych twoich śrub bo są różne
Chyba kolega nie myśli że znajdzie taką samą nasadkę :helm: . Po to są śruby zabezpieczające.
Szeiram Zajedz sobie do jakiegoś dobrego warsztatu wulkanizacyjnego i Ci odkręcą te śruby.
Pozdro
Szeiram
Post autor: Szeiram » pt lis 27, 2009 09:09
Dzięki za pomoc. Najpierw przejade sie do paru warsztatów wulkanizacyjnych, jeśli to nic nie to będe musiał się kulnąć do servisu VW. Chyba najsensowniejsze :bigok:
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt lis 27, 2009 09:33
Wulkanizator zeby wykrecic bedzie musiał ci te srube zniszczyc.
Na twoim miejscu najpierw poszukałbym kodu i udałbym sie do serwisu dopiero jak nie bedzie takiej nakretki pojedź na wulkanizacje
jacco
Post autor: jacco » pt lis 27, 2009 12:08
nie zniszczy ja korzystałem z takiej usługi :bajer: maja długa nasadke która jest w srodku stożkowa i nacinana.nabijaja ja na szpilke i ku mojemu zdziwieniu wszystkie cztery odkręcili.zapłaciłem 30zł/4szt :bajer:
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt lis 27, 2009 14:07
jacco, Ta nasadka o której mowisz ma gwint i trzeba ja nabic i odkrecic a nie zawsze to sie udaje bez zniszczenia sruby. To miałem na mysli.
U mnie w pracy odkreca sie podobnym zestawem tyle ze nasadki maja w srodku gwint
http://www.motoallegro.pl/item833354281 ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 14:11 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
maly24
Post autor: maly24 » pt lis 27, 2009 14:23
też miałem taki problem ale mi rozwiercili śruby
bo zabezpieczenie mi sie urwało a nigdzie nie
mogłem dostac nasadki zabezpieczającej
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt lis 27, 2009 15:28
Utul pisze:Chyba kolega nie myśli że znajdzie taką samą nasadkę :helm: . Po to są śruby zabezpieczające.
tak dokładnie mysle że znajde taką samą bo tego nie jest 100000 rodzai tylko ze 20 może 30 wiec jest spore prawdopodobieństwo że sie coś znajdzie :bigok:
SFHKK
Post autor: SFHKK » pt lis 27, 2009 16:35
Jeździj na jednych kołach, nie zmieniaj ich i problem sam zniknie.
Szeiram
Post autor: Szeiram » pt gru 11, 2009 17:55
A więc tak. faktycznie wystarczy dopasować odpowiedni klucz w serwisie VW (60zł śruba i nakłądka). Okazało się niestety, że w dwóch srubach ząbki są "ujechane". Pytałem się w jednej wulkanizacji facet powiedział że może to rozwiercić za 60 zł od śruby, jedna śruba zajmuje podobno 1h. W drugiej powiedziano mi że coś tam przyspawają i odkręcą. Wydaje mi się że jakiekolwiek spawanie nie wchodzi w grę bo będą odpryski na alu i kto wie co jeszcze. Myśle raczej o rozwierceniu, ale 60 zł/szt. to chyba troche za drogo?
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 17:59 przez Szeiram, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
