gdzie czujnik cisnienia oleju ???/
Ktoś wie w ktorym miejscu jest czujnik ciśnienia oleju wysokich obrotów. Golf III silnik ABS. Z poprzednich postów wiem że ma być z przodu koloru białego i wchodzic w blog silnika. Niestety nic takiego u mnie nie widzialem. Są tylko jakieś 2 czujniki które wchodzą w "króciec" do którego mocowany jest filtr oleju. Czy o te chodzi ??? Są to 2 czujniki a podobno drugi brązowy ma być gdzieś od dołu przy misce olejowej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
