Cieknie pompa wtryskowa
pawelcz2
Post autor: pawelcz2 » pt lis 27, 2009 18:25
Cieknie mi pompa wtryskowa najprawdopodobnie z miejsca zaznaczownego na rysunku
choć może być skądś indziej bo widać że pompa jest troche mokra.
Nie wiem co tam się znajduję, jak przyłoże palec od dołu to tylko czuć, że jest tam jakiś kanalik, ale od czego to nie wiem.
W każdym razie muszę się pozbyć tego wycieku bo kapie mi na węża od chłodzenia, który sie przez to rozpuszcza i jest w tragicznym stanie. Przy okazji mam pytanie, czy tego węża można tak normalnie wymienić, nie będzię się z tamtąd lało jak go ściągnę?
[ Dodano: Pon 30 Lis, 2009 ]
Nikt nie wie co to może być? Czy w ogóle jest możliwe żeby z tamtąd ciekła ropa?
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 17:18 przez pawelcz2, łącznie zmieniany 4 razy.
daaroo
Post autor: daaroo » śr gru 02, 2009 17:11
raczej cieknie Ci z elementu nr 1 na rysunku.
pawelcz2
Post autor: pawelcz2 » śr gru 02, 2009 17:54
No możliwe. Chyba da rade tam wymienić uszczelkę bez żadnych problemów?
A co do tego węża co na niego kapie, czy przy wymianie nie będzie się mi z niego lał płyn chłodniczy? Już jest cały rozpuszczony od ropy i musze go wymienić.
Dokładnie chodzi o ten przewód:
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr gru 02, 2009 22:32
napewno będzie lał się płyn lepiej najpierw spuścić (oczywiście płyn)
