witam, od poczatku jak kupilem moja 4 to niedziala mi szyba od strony pasazera, jest ona cały czas zamknieta a korbka mozna krecic sobie luzno i nic zero reakcji, czy ktos wie co to moze byc? czy urwana linka ? czy moze cos innego niewiem co tam jest w srodku,
no i mam tez problem z ustawianiem lusterek tymi joystickami, lewy reaguje ale slabo a prawy wogle mozna nim ruszac a lusterko nic?
dzieki z gory za pomoc ;]
manualne podnoszenie szyby mk4 korba się kreci i nic
tak, czy tak to musisz zdjąć boczek i sprawdzic linki, czy nie są wypięte itp.miki2003 pisze:no i mam tez problem z ustawianiem lusterek tymi joystickami
zdejmiesz boczek dopiero bedziesz cos wiedzial
tutaj tez, boczek zdejmiesz i w mechanizmie korbki jest kolo zebate. prawdopodobnie sie zdarly zeby, ale to tez sam musisz ocenic co tam sie stalomiki2003 pisze:korbka mozna krecic sobie luzno i nic zero reakcji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
