Przedni spryskiwacz
Beton2310
Przedni spryskiwacz
Post autor: Beton2310 » sob lis 28, 2009 15:00
Witam kiedy wlacze spryskiwacz przedniej szyby to wycieraczka zdazy raz przejechac po suchym zanim pojawi sie plyn na szybie. Jaka moze byc tego przyczyna?? Slyszalem ze idzie zrobic tez tak ze po wlaczeniu spryskiwacza leci sam plyn a wycieraczke pozniej trzeba osobno wlaczyc.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lis 28, 2009 15:03
Ale spryskuje normalnie czy tak słabo leci ? Nie jest przytkana dysza w masce ?
Beton2310
Post autor: Beton2310 » sob lis 28, 2009 15:32
Spryskuje normalnie bardzo ladnie na cala szybe tylko ze wycieraczka rusza od razu a na plyn trzeba czekac
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 28, 2009 16:26
A tam gdzieś po drodze nie ma zaworka jednokierunkowego który powinien utrzymywać płyn w przewodach ??? ja mam tak, że jak maskę podniosę to czasami widzę jak mi płyn z dysz wycieka.. A jak nie ma tego zaworka to samemu można zamontować :chytry:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Beton2310
Post autor: Beton2310 » pn gru 07, 2009 19:02
A w ktorym miejscu jest ten zaworek i jak on wyglada. Zagladalem pod maske zdjalem ta oslone materialowa pod maske i tam nic nie bylo.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 08, 2009 22:21
To była forma pytająca :bajer: Ja jedynie domniemam, że tak może być, lub zaworek jest wmontowany w pompkę... Inaczej, coś musi blokować cofanie się płynu do zbiorniczka :bigok:
Załóż sobie taki zaworek na przewodzie- przewodach do spryskiwacza przedniej szyby. Zamontuj go na przewodzie zaraz za pompką, to zaworek jednokierunkowy będzie przepuszczał płyn w jedna stronę, więc się nie pomyl :grin: Więc cały czas w przewodach od spryskiwacza do tego zaworku będzie plyn, powinno to skrócić czas zadziałania spryskiwaczy jeśli płyn się cofa.
Np takie coś :bigok:
http://www.allegro.pl/item776719713_zaw ... wacza.html
http://www.allegro.pl/item815191044_zaw ... _fiat.html
Ducati Monster 696+
Beton2310
Post autor: Beton2310 » śr gru 09, 2009 19:32
Wiem o co chodzi bo wymienialem to juz tylko przy fiacie. Problem w tym ze w golfie nie wiem gdzie idzie ten przewod. Czy to moze byc ten na zdjeciu bo patrzac na niego w sumie moze tylko prowadzic do spryskiwaczy
http://img101.imageshack.us/i/99436167.jpg/
http://img294.imageshack.us/i/22613306.jpg/
[ Dodano: 09 Gru 2009 18:43 ]
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 09, 2009 20:22
Beton2310 pisze:w sumie moze tylko prowadzic do spryskiwaczy
tak to on.. :grin: Ale żeby to miało sens to trzeba by się podłączyć jak najbliżej pompki spryskiwaczy..
Ducati Monster 696+
Beton2310
Post autor: Beton2310 » czw gru 10, 2009 19:14
Oki zarobilem tak jak pisales. Zamontowalem zaworek zaraz z pomka i jest jak powinno. Wielkie dzieki
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw gru 10, 2009 19:25
Beton2310 pisze:Zamontowalem zaworek zaraz z pomka i jest jak powinno
To mamy sukces :okej: Powodzenia :pub:
Ducati Monster 696+
Gracjan
Post autor: Gracjan » czw gru 10, 2009 20:37
Też musze założyć. Czy średnica króćców z ww linku jest taka jak w naszych golfikach?
I jeszcze jedno pytanie zaraz za pompką ten wężyk wygląda jak peszel dopiero dalej przechodzi w zwykły ale tam nie ma dostępu. W którym miejscu go zamontowałeś?.
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 14:41 przez Gracjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
