Zamek centralny raz działa raz nie
pawelpap
Post autor: pawelpap » sob lis 28, 2009 15:25
Witam! Mam następujący problem, od jakiegoś czasu centralny zamek (pneumatyczny) otwierany z pilota (jesli to ma znaczenie ) raz działa a raz nie, tzn dzieje się to przeważnie wieczorem, gdy chcę otworzyć alarm się rozbraja ale nie słychać wogóle pracy centralnego i żadne drzwi się nie otwierają, nie działa wtedy ani z pilota, ani z kluczyka, musze pojedynczo drzwi otwierać, w czym może tkwić problem? Gdzie zajrzeć ?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob lis 28, 2009 15:28
wyjmij pompe zdejmil z niej dekielek i dobrze wysusz i to powinno pomodz
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob lis 28, 2009 16:45
Moze ktorys styk w kostce zasniedzial i nie laczy...
lomnica
Post autor: lomnica » sob lis 28, 2009 17:31
Kluczykiem samym da sie przekręcić w zamku i otworzyć?
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob lis 28, 2009 17:37
lomnica,
pawelpap pisze:nie działa wtedy ani z pilota, ani z kluczyka, musze pojedynczo drzwi otwierać
evil666
Post autor: evil666 » sob lis 28, 2009 18:44
możliwe, że któryś z przewodów powietrznych jest uszkodzony, u mnie tak było, z zamykaniem nie było problemu, gorzej z otwieraniem trzeba było wszystko manualnie otwierać. Sprawdź najpierw te przewody.
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
pawelpap
Post autor: pawelpap » sob lis 28, 2009 19:40
Jeson a o ktory dekiel chodzi ? tzn dekiel to ta przykrywka obudowy czy raczej ta przykrywke musze zdjac i cos do srodka sie dostac ? Jesli chodzi o styki to jutro poprzegladam i przeczyszcze jesli cos zasniedzialo...
Kary
Post autor: Kary » sob lis 28, 2009 20:01
zamek od kierowcy jest MASTER reszta SLAVE ...jeśli nie zamyka i nie otwiera wszystkich drzwi z kluczyka to może być problem ulokowany gdzieś przy siłowniku od strony kierowcy. myślę że tam powinieneś właśnie zacząć wszystko sprawdzać, ewentualnie coś z centralką choć to mało prawdopodobne. U mnie podobny problem znikł po poprawieniu styków przy wspomnianym wyżej siłowniku.
pzdr
Gdy nie wiedziałem co to internet nie miałem pojęcia ilu na świecie jest idiotów...
Mój jest [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2629808#2629808]tutaj[/url] :D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
