Rozszyfrować Golfa mkII
RedmaN
Post autor: RedmaN » ndz lis 27, 2005 01:44
Mój golfik (1989) przyjechał w 1996 roku z niemiec,
Ja jestem jego właścicielem od niedawna, 2 tyg temu odebrałem dopiero dowód rejestracyjny :) Nic o nim nie wiem a chciałbym :grin: :jezor:
Silnik 1.3 na gaźniku, a w dowodznie ma wpisane: 1.3 KATChciałbym sie dowiedzieć co to za model, cos o silniku, jakies oznaczenia? np czy jest to ten z 50KM czy 54KM
i wogole troche mnie dziwi to ze jest wpisane 1.3KAT bo slyszalem gdzies ze nie montuje sie katalizatorów gdy jest gaźnik? :bajer:
jak to zrobić? ;-)
pozdrawiam ^^
thomson
Post autor: thomson » ndz lis 27, 2005 04:08
witam mam identycznego golfika i miałem katalizator , ale juz go niema ;)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 27, 2005 11:11
początek nr silnika , ewentualnie foto silnika i ludziska Ci wszystko powiedzą
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lis 27, 2005 12:33
Adamtd pisze:początek nr silnika
Do tego metka z bagażnika , albo książki samochodu, możesz też sprawdzić VIN na tej stronce:
http://www.vw-club.ru/vw/vin/
Gratulacje z zakupu i oby służył długo i bezproblemowo
bodzio_j
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 11:36 ]
Jak odczytasz oznaczenie silnika ( dwie litery zazwyczaj, powinny być przed nr silnika) to zerknij tutaj:
http://vwforum.pl/silniki/tech1.html
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 27, 2005 13:16
Najlepiej jedż do ASO i po nr VIN powiedzą wszystko co wiadomo o tym aucie.Oni wiedzą najlepiej.
KUSTO
Post autor: KUSTO » ndz lis 27, 2005 13:45
tez mam taki z kat w nast tyg jade go wyciąć i wkońcu samochód sie odmuli
pozdrawiamKUSTO
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » ndz lis 27, 2005 15:15
Tomasz Żaguń pisze:Najlepiej jedż do ASO i po nr VIN powiedzą wszystko co wiadomo o tym aucie.Oni wiedzą najlepiej.
ja np. mogę powiedziec z której fabryki zjechał, w którym roku modelowym oraz w przybliżonym miesiącu
o reszte musiałbys sie VW pytac, mi kiedys odpisali z Niemiec, w ktorym salonie auto sprzedano i dokładną date produkcji ...
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
RedmaN
Post autor: RedmaN » pn lis 28, 2005 01:44
Jestem wielkim laikiem, :)
Gdzie moge szukać numeru silnika? (nie odpowiadajcie ze na silniku :P)
Ksiazki zadnej nie ma, karty pojazdu tez
nie wiem także co to ta metka bagażnika i gdzie jej szukać ;-)
znaczy sie nic nie wiem :D
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lis 28, 2005 04:11
RedmaN pisze:Gdzie moge szukać numeru silnika? (nie odpowiadajcie ze na silniku
Niestety odpowiedź brzmi "na silniku". Tam właśnie jest wybity nr. Powinien też być w dowodzie rejestracyjnym ( tym starym który dostałeś przy kupnie). "Metka" to jest tabliczka w bagażniku. O ile dobrze pamiętam to po prawej stronie jak otworzysz klapę. Podnieś wykładzinę i szukaj.
bodzio_j
[ Dodano: Pon Lis 28, 2005 03:24 ]
http://72.36.173.170/~yagoda/instrukcja/ Zerknij tutaj.
A jeśli jak piszesz jestę "zielony" to może dobrze by było abyś poczytał instrukcję obsługi. Może dowiesz się czegoś ciekawego i ważnego, co ułatwi poprawną eksploatację autka. Instrukcja jest tutaj:
bodzio_j
RedmaN
Post autor: RedmaN » pn lis 28, 2005 17:19
NO :) faktycznie, numer silnika był wpisane jeszcze na umowie kupna/sprzedarzy
nr silnika: H722607 można cos teraz o tym teraz powiedziec? :chytry:
KUSTO
Post autor: KUSTO » pn lis 28, 2005 18:25
a czy przed nr nie było dwuch literek MH u mnie jest taki MH ........ a mam taki sam silniczek 1,3 gaznik kat
hanti
Post autor: hanti » pn lis 28, 2005 20:22
u mnie i u kumpla było podobnie bo w dowodach rejestracyjnych też wpisane były nr. od drugiego znaku i od strzałki tj. ->P123241......
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
RedmaN
Post autor: RedmaN » pn lis 28, 2005 21:38
no dobra to zanurkuje pod maske :)
baklazan
Post autor: baklazan » wt lis 29, 2005 08:57
ja mialem wygrawerowane na silniku MH a gofer 1,3 ma katalizator, numerow szukaj po lewej dolnej stroeni jak popatrzysz z gory pod maske
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
