czy te swiece były by dobre do 2e??
czy świece ngk v-4 BP6E (dedykowane są BUR6ET ale i trochę tez kosztują i nie sa na moją kieszeń) będą dobre do silnika 2e z lpg?
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 20:56 przez walus501, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
- Paweł Marek
http://ngkntk.republika.pl/bud.htm
wartość cieplna i wymiary to podstawa, więc mogą być. Ale ja bym dozbierał kasy.
ale w sumie świeca to świeca
rożni się: iskra ślizgowa lub dodatkowa droga iskrzenia i opornik przeciwzakłóceniowy i ma jedna elektrodę masową a nie trzy...
chociaż i tak nie wiem po co ten opornik i ta droga
- Paweł Marek
walus501, na swiecach nie oszczędzaj. Weź po uwage że sporo więcej przejedziesz na trójelektrodowych. Chociaż drugiej strony niektórzy "teoretycy" zalecają do gazu świece jednoelektrodowe- mają inną ekspozycję iskry - inny kierunek w jakim skaczą i takie tam. Na trójelektrodowqych NGK bez problemu pojeździsz z 60 -80 tysięcy, a na jednoelektrodowych pewnie z 30-40, i jak coś zacznie się dziać z iskrą to będziesz się zastnawiał czy winne są świece czy kable i pomnożysz wydatki. Dla mnie to nie oszczędność.
- tomassss24
oldstaszek
Świece i opornik w nich - to nie z powodu radia.
Celem opornika jest zmiana wyładowania z niebieskiego/ zimnego na czerwone/ cieplne, co daje większą energię cieplną wyładowania a więc pewniejszy zapłon.
jedno, dwu i więcej elektrod świecy - temat jest bardzo obszerny.
Do gazu - energia zapłonu gazu musi być większa i dlatego są zalecane jednoelektrodowe - rozładowanie idzie w jednym strumieniu.Można stosować(nawet lepiej) świece o stopień cieplejsze(gaz)....
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
