mk2 1.8 16v kr problem z hamulcami
krzysiekbox86
Post autor: krzysiekbox86 » ndz lis 29, 2009 22:21
witam!
Mam problem z moim golfikiem. Hamulce są wyposażone w abs który nie działa. Ponadto pedał hamulca nie odbija noramlnie tylko po jakis 5 sekundach koła sie odblokowywują. Gdy dżwignie sie nogą pedał to hamulce puszczają. Pomóżcie mi uruchomić abs oraz z tym blokowaniem. Napiszcie od czego najpierw zacząć.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz lis 29, 2009 22:27
Prawdopodobnie padła sprężyna na pompie - wystarczy ją wymienić lub kupić nową pompę bo nie jest droga. ABS przestaje działać jak pojawi się jakakolwiek nieprawidłowość, by go zdiagnozwać wystarczy że wywołasz kody byłyskowe i będziemy wiedzieć na czym stoimy. A właśnie napisz jeszcze czy masz serwo czy agregat z akumulatorem ciśnienia oraz rocznik autka.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 22:29 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekbox86
re hamulce mk2
Post autor: krzysiekbox86 » ndz lis 29, 2009 22:35
Wiesz co serwa nie mam napewno a czy to jest ten agregad to ci nie powiem bo nie wiem. rocznik to 88. Powiedz mi jeszcze jak odczytac te kody zeby zdiagnozować ten abs
kwietek
Post autor: kwietek » wt gru 01, 2009 19:29
Kody błyskowe wywołujesz podpinając do masy wtyczkę z jednym pinem na ok 5-10sek przy włączonej stacyjce. Jest ono zlokalizowane gdzieś po prawej stronie kierownicy, Oprócz niego mogą być jeszcze 2 gniazda do diagnozy silnika - ale one nas teraz nie interesują.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
