mk3 problem z licznikiem, prędkościomierz
witam! nie dziala mi do końca licznik, dzieje sie tak ze ruszam samochodem i wskazówka od licznika wogole sie nie ruszy, po chwili zacznie skokami iść w góre, stane przykladowo pod swiatlami i troszke sie ruszy także skokami w góre i stanie, ale już sie nie cofnie. rusze znowu i dalej bedzie szla w gore aż dojdzie do końca wyskalowania prędkościomierza. próbowalem cofnąc wskazówke na zero, ale kiedy podłącze kostke to tak jakby wskazówka sie obracała i stanie przykładowo na 160km/h. licznik od nowszej wersji z mfa. co z nim nie tak? i czy da rade to naprawić? dzięki i pozdrawiam
Re: mk3 problem z licznikiem, prędkościomierz
może coś nie halo z impulsatoremconrad20 pisze: co z nim nie tak? i czy da rade to naprawić? dzięki i pozdrawiam
podeślij to zobaczę co da się zrobićconrad20 pisze:a da rade to jakoś zrobić czy już licznik do wyrzucenia? a może jakiś elektryk będzie wiedział co z nim nie tak?
a powiedzcie jak grzebałem przy centralnym przy lewym słupku ... poszła iskra gdzies ... i od tego momentu nie dziala predkościomierz i z tym zwiazane funkcje MFA ... czy obwód z impulsatorem ma bezpiecznik ?? bo te w skrzyni niestety sa ok ...
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 10:29 przez eXtra69, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
