problem z rozrusznikiem
Witam wszystkich na forum mam problem z rozrusznikiem podczas zapalania mojego golfa 4 1.6 8V słychać okropne brzęczenie jest to jak już wspomniałem wina rozrusznika a dokładniej elektro magnezu gdyż za wolno sie cofa rozebrałem go i przesmarowałem tawotem i jakiś czas było dobrze lecz tawot bo pewnym czasie staje sie klejący i jest jeszcze gorzej. Ponownie go rozebrałem i złożyłem na preparat WD 40 i też nic nie dało, czy ktoś morze mi pomóc i doradzić co z tym fantem zrobić? Czym to nasmarować? Bo jak odpalam na parkingu to się ludzie odwracają co to tak brzęczy i wtedy siara jest jak .......... no sami wiecie za rady z góry dziękuje
- FURMAN TDI
Na osi po której przesuwa się bendix w przedniej części rozrusznika jest tulejka, która lubi się zacierać. Jeśli jest wytarta i powoduje luzy to po odpaleniu auta, jeśli dłużej przytrzymasz kluczyk cała oś wpada w wibracje i stąd ten dźwięk.
Jakiś czas temu przerabiałem to. Wymiana tulejki plus smar rozwiązały problem. Tulejkę dopasowałem w sklepie rolniczym
