Sciąga w lewo przy przyspieszaniu
Witam grono fachowców. Pomogliscie mi juz kilkakrotnie więc ponownie zwracam sie na forum o diagnozę i poradę.
Problem polega na ściąganiu auta w lewą stronę podczas przyspieszania, gdy jade na luzie lub utrzymując prędkość auto jedzie stabilnie prosto. Gdy hamuję lekko ściąga w lewo. Dodam iż geometrie miałem ustawiana 15tyśkm. wstecz, kierownica stoi prosto jadac prosto. Nie wiem czy może ma to znaczenie ale to ściąganie pojawiło się (a może nasiliło?) po zrobionej ostatnio (u mechanika) wymianie tuleji metalowo gumowych w tylnych wahaczach. Jedna z nich była już mocno zużyta. Dodam że hamulec ręczny na tylne lewe koło działa słabiej niż na prawe. Nie wiem za co sie brać na początku i co może być przyczyną tego, bądź co bądź nieprzyjemnego i niebezpiecznego ściągania. Panowie i Panie prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:45 przez Dawka11, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
więc to może nawet nie być geometria tylko walnięta któraś guma na wahaczu - dodajesz gazu, i jedno koło przesuwa się razez z wahaczemDawka11 pisze:Dodaję że dzieje sie to na dwóch kompletach opon zarówno alufelgi letnie opony jak również stalowe felgi zimowe opony ... co do predkości to im niższy bieg tym mocniej ciągnie bo wiadomo siła przyspieszenia jest większa.
Jest bardzo prawdopodobne że coś się dzieje z prawym wachaczem,a konkretnie z tulejami metalowo-gumowymi.W momencie przyspieszania koło przesuwa zawiechę do przodu co daje finalnie efekt ściągania w lewo o którym piszesz.
Nadmieniam że to nie musi być luz,przeważnie guma traci swoją spręzystość (robi się mięka) łatwo się poddaje i to jest przyczyna .
Gumy w wachaczach należy zmieniać parami by wyeliminować to zjawisko.
143@318 / 170@384 by Diagtronik
- flatron316
Tomasz Żaguń
a geometrie to po tym miałeś ustawianą???? a co do sprawdzenia to np szarpak może prawde powieDawka11 pisze:tuleje miałem wymieniane z obu stron 2 tyg. temu i dodam że były to dobre tuleje dobrej firmy ( co oczywiście nie znaczy że były dobre) Jak mozna sprawdzić, czy tak jak sugerujecie, któraś tuleja jest wadliwa lub może wadliwie założona?
podjedź na diagnoistykę gdzie mają "szarpaki" i trochę chęci do dokładnego sprawdzenia przedniego zawieszenia. ściaga ci auto przy hamowaniu i przyspieszaniu zwłaszcza na 1,2 biegu, w takich sytuacjach działają najwieksze siły na elementy zawieszenia, podejżewam że masz jakiś luz w przednim zawieszeniu (albo jakas bardzo podatna guma w którejś tulei albo w poduszce kolumny McPherson) , gdy hamujesz albo ostro przyspieszasz cos sie odkształca i całe jedno koło ucieka ci z kierunku do jazdy na wprost i ztąd to ściaganie, także podjedź do gości co poszarpią troche przednim zawieszeniem i beda mieli trochę chęci żeby dobrze pozaglądać , no a jak bedzie wszystko OK, to nie zaszkodzi sprawdzic geometrię
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
